| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.09.2018
Здравствуйте ! Машина BMW E46 318i 1998 год. коробка автомат. Появилась такая проблема , на холодную если стоя на паркинге давишь на газ обороты двигателя не поднимаются выше 2 тысяч, трогаешься на драйве или спорте не важно , первые пару км едет как будто "за хвост держат" так же обороты не выше 3 тысяч и 20 км в час , передачи не переключаются , подёргивает машину жёстко, пока не прогрееться и стрелка температурная не выйдет за синюю зону. Если же прогреть машину перед тем как ехать, что бы стрелка тмпературная вышла за синюю зону , то и едет нормально и передачи переключаются. Был на диагностике, подключили комп , комп машину не видит ( думаю такой комп ) До всей этой истории мне механик если его можно так назвать, поменял масло , точнее слил через сливное отверстие сколько можно и залил сколько влезло . И сказал что якобы поменял фильтр и прокладку в коробке , но судя по болтам поддон не кто не откручивал. Надеюсь что проблема не в акпп , так как выше уже написал что в режиме паркинга на холодную так же обороты как будто что то блокирует. Бороздя просторы интернета нашёл несколько вариантов на что стоит обратить внимание : 1. Температурный датчик масла акпп . 2. Лямда зонд , к слову у меня лямда тот что перед катализатором лопнул по кругу, на днях поменяю. 3. Самое страшное как по мне это умирает акпп. Механик этот говорит мне мол давай акпп тебе с другой машины поставим , ремонтировать твою дорого выйдет... И это даже не проведя диагностики полноценной. И да, я бы с радостью сменил механика , но увы они тут где я все способны только ходовую ремонтировать и масло в двигателе поменять. Может кто сталкивался с подобной проблемой, знает на что обратить внимание , буду благодарен за совет, за помощь! Вот вин машины WBAAL310X0EF91615, коробка с зелёным шильдиком. Да и как оказалось там жидкость атф не меняеться, но механик мой видимо решил что нужно было поменять. Залил он FEBI BILSTEIN ATF GETRIEBEOEL с допуском DEXRON 3. p.s. Прошу простить за название темы, написал а после уже прочитал правила, вообщем всё как всегда ) Последний раз редактировалось Nikylin007; 26.11.2018 в 00:01. Причина: Невнимательность |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
С зелёным идёт LT71141, по состоянию слитого масла можно понять состояние короба. Но поскольку полная замена возможна лишь при снятии коробки, то сейчас там компот и снятия короба уже не избежать, промывать без съёма будет заметно дороже. При проблемах с мотором короб тоже будет выделываться, сначала диагностика и приведение в порядок мотора, а потом уже лезть в короб если будут проблемы |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #4 |
Откуда: Польша Авто: bmw e46 318i 1998год | Ох знатоки, вы меня неопытного запутали))) Так что всё таки мне лить в акпп мою? Этот горе механик мне так вот тоже сразу влил аналог Дексрон 2 , потом слил и залил аналог Дексрон 3....
| | #5 |
mike880 спасибо теперь хоть точно знаю что заливать. Заказал Delphi DS150E ,буду пробовать самостоятельно проверять на наличие ошибок. Последний раз именно этим устройством было видно все блоки моей е46. Но что ещё удивительно , механик не смог сбросить сервисный интервал, у меня замерло на 8000, он пробовал с двух устройств и безрезультатно...
Последний раз редактировалось Nikylin007; 27.11.2018 в 21:58. |
| | #6 |
Возможно ли самому поменять масло в коробе методом вытеснения старого масла , новым ? Смотрел много людей рекомендуют этот способ, или же не вариант ? |
| | #7 | |
С мотором надо смотреть рабочие параметры, была у них беда с брешущим расходомером, ошибок нет, а показания занижены. Но расходомер можно и сейчас просто ткнуть заведомо рабочий, без диагностики, для проверки, он или воздух сосёт где-то | |
| | #8 |
По вину вот что выдало Additional Information for Vehicle code AL31 Production FROM : 1997/04/01 TO : 1999/08/31 Engine M43TU Engine Oil 4.00 Liter Transmission Automatic Transmission Model A4S 310R Transmission Oil 8.80 Liter Rear Axle Oil 0.90 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 6.00 Liter Coolant(with Air Conditioner) 6.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks : Final drive (rear axel) Округлю до 9 литров, я в Польше , стоимость данной атф 37 злотых литр . Если после того как взвесить все за и против выйдет что есть смысл в такой замене (вытеснением) самому поменять масло , то я поменяю =) |
| | #9 |
Да и вот ещё, кап ремонт акпп тут стоит 800 $ , замена на бу акпп стоит 250$. Но что то мне подсказывает что бу акпп это не выход... Что делать с чего начать решение проблемы изначально мною изложенной? Задолбался искать нормального специалиста, хоть бери и самому иди учись на автомеханика =) Последний раз редактировалось Nikylin007; 27.11.2018 в 23:31. |
| | #10 |
Уважаемые Знатоки, как ещё обозначается данная коробка A4S 310R ?
| Новые тормозные диски, колодки, датчики для БМВ | sasha-bmw | Продажа запчастей BMW | 5 | 17.09.2020 12:07 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
| BMW 318i Special Edition | Tyler | Новости BMW | 0 | 05.06.2009 10:35 |
