BMW e46 320d m47n Уходит жидкость из радиатора...
Старый 03.08.2014, 19:47 #1
По умолчанию BMW e46 320d m47n Уходит жидкость из радиатора...
Всем привет ! BMW e46 -320d -m47n
Начала потихоньку уходить жидкость из радиатора неизвестно пока куда.
Вообщем когда загорелась лампочка на панели приборов, долил воды в антифриз ,думал это нормально давно туда не заглядывал-испарилась. Но через неделю тоже самое. В неделю примерно 1 литр уходит.
Визуально сверху ничего невидно почти,всё закрыто защитой- потёков вроде нету.
Уровень масла-НОРМА !
После ночи стоянки и вообще под машиной всегда сухо.
В салоне невидно,коврики сухие.
По быстрому заскакивал на СТО, мастер сказал может быть даже сгорает, уходит в цилиндр, я типа так понял. Сейчас практически времени нету ремонтом заняться,робота, доливаю ,-ну вот думаю про ремонт,надо делать, но что может быть.?..
Какое Ваше мнение ?
Слышали о такой проблеме, может кто сталкивался ?
Спасибо !
zuro вне форума
Старый 03.08.2014, 19:54 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Слишком много вариантов. Проще досконально изучить машину на сервисе.
з.ы. если обнаружится излишняя дымность их трубы (белая) то прежде чем приговорить прокладку стоит посмотреть не прогорел ли теплообменник ЕГР
Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 19:57.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 20:00 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Если есть старая пробка радиатора сделайте себе такую цацку, наверните, накачайте 1-1,5 атм. и смотрите откуда течет ( у меня сразу потекло по валу помпы.)
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 012.jpg (278.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 013.jpg (226.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 015.jpg (169.6 Кб, 16 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
Polzovatel (03.08.2014), zuro (07.08.2014)
Старый 03.08.2014, 22:22 #4
Сказал спасибо: 69
Также можно накачать 2бар, падение давления при полностью герметичной системе не должно превышать 0.1 бар...из ТИСа...
а вот за идею спецприбора БМВ спасибо...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 22:50 #5
Аватар для ViC530
Дуть в шланг оставив крышку тоже полезно, так можно перепускной клапан на крышке проверить:) Она обычно на 1.5 бара расчитана, и за пару лет засыхает, а потом "у меня шланги вздуло и посрывало"
Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 22:52.
Старый 03.08.2014, 23:11 #6
Авто: Е39 540
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
2,0BAR - бензин, 1,4BAR - дизель
E39 540IA M62B44
Старый 07.08.2014, 16:13 #7
Причина- Термостат для системы охлаждения AGR (Номер детали-11 71 7 787 870 ), из под него подкапывало(под давлением увидели,а так незаметно было). Заехал я на СТО к знакомому, рассказал,-он сразу сказал первое,как и советовали, под давлением через горловину радиатора проверить. Я заранее дома снял защиту, чтобы всё видно было. Только он дал давление насосом, сразу начало капать из под термостата для системы охлаждения AGR где он закреплён. Мастер даже говорит, сам поменяешь там сложного нету, поеду брать,заказывать. Скину всю инфо, которую нарыл в инете, даже видео, может кому пригодится...!
Термостат EGR (AGR)-[Только для зарегистрированных...]
Термостат для системы охлаждения AGR-11717787870 - [Только для зарегистрированных...]
BMW 530d,320d,520d, EGR thermostat swap in three minutes-[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось zuro; 07.08.2014 в 16:41.
zuro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 17:08 #8
Авто: F20
У меня аналогичная проблема была, оказалась трещина в расширительном бачке со стороны радиатора. Тоже нигде не капало, в гараже на полу сухо, а о.ж. уходит. Менял пробку, термостат, а нашлась трещина. Парила только на прогретом, от тепла радиатора испаряось.
Alex Sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 17:37 #9
Аватар для ukropi4
Авто: bmw e66
Если белая дымность наблюдается при работе ДВС на месте (в пробке когда стоишь именно), а на ходу исчезает, может быть дело в теплообменнике? P.S: тоже антифриз уходит в неизвестность... двс n62b44
ukropi4 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
