| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.07.2009
Всем привет ! BMW e46 -320d -m47n Начала потихоньку уходить жидкость из радиатора неизвестно пока куда. Вообщем когда загорелась лампочка на панели приборов, долил воды в антифриз ,думал это нормально давно туда не заглядывал-испарилась. Но через неделю тоже самое. В неделю примерно 1 литр уходит. Визуально сверху ничего невидно почти,всё закрыто защитой- потёков вроде нету. Уровень масла-НОРМА ! После ночи стоянки и вообще под машиной всегда сухо. В салоне невидно,коврики сухие. По быстрому заскакивал на СТО, мастер сказал может быть даже сгорает, уходит в цилиндр, я типа так понял. Сейчас практически времени нету ремонтом заняться,робота, доливаю ,-ну вот думаю про ремонт,надо делать, но что может быть.?.. Какое Ваше мнение ? Слышали о такой проблеме, может кто сталкивался ? Спасибо ! |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Слишком много вариантов. Проще досконально изучить машину на сервисе. з.ы. если обнаружится излишняя дымность их трубы (белая) то прежде чем приговорить прокладку стоит посмотреть не прогорел ли теплообменник ЕГР Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 19:57. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Если есть старая пробка радиатора сделайте себе такую цацку, наверните, накачайте 1-1,5 атм. и смотрите откуда течет ( у меня сразу потекло по валу помпы.)
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение: | Polzovatel (03.08.2014), zuro (07.08.2014) |
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
а вот за идею спецприбора БМВ спасибо... | |
| | #5 |
Дуть в шланг оставив крышку тоже полезно, так можно перепускной клапан на крышке проверить:) Она обычно на 1.5 бара расчитана, и за пару лет засыхает, а потом "у меня шланги вздуло и посрывало"
Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 22:52. |
| | #6 |
| | #7 |
Причина- Термостат для системы охлаждения AGR (Номер детали-11 71 7 787 870 ), из под него подкапывало(под давлением увидели,а так незаметно было). Заехал я на СТО к знакомому, рассказал,-он сразу сказал первое,как и советовали, под давлением через горловину радиатора проверить. Я заранее дома снял защиту, чтобы всё видно было. Только он дал давление насосом, сразу начало капать из под термостата для системы охлаждения AGR где он закреплён. Мастер даже говорит, сам поменяешь там сложного нету, поеду брать,заказывать. Скину всю инфо, которую нарыл в инете, даже видео, может кому пригодится...! ![]() ![]() Термостат EGR (AGR)- Термостат для системы охлаждения AGR-11717787870 - BMW 530d,320d,520d, EGR thermostat swap in three minutes- Последний раз редактировалось zuro; 07.08.2014 в 16:41. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 08.07.2014
У меня аналогичная проблема была, оказалась трещина в расширительном бачке со стороны радиатора. Тоже нигде не капало, в гараже на полу сухо, а о.ж. уходит. Менял пробку, термостат, а нашлась трещина. Парила только на прогретом, от тепла радиатора испаряось.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2013
Откуда: Екатеринбург Авто: bmw e66 | Если белая дымность наблюдается при работе ДВС на месте (в пробке когда стоишь именно), а на ходу исчезает, может быть дело в теплообменнике? P.S: тоже антифриз уходит в неизвестность... двс n62b44
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
