| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Слетел тросик с внутренней ручки открывания двери ,наружняя ручка не открывает дверь |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.02.2013
Добрый день ! подскажите умные люди ,как открыть пассажирскую дверь ?,наружняя и внутренняя ручки дверь не открывают ,перед этим снимал обшивку двери ,BMW E46
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
Запирание с блокировкой: Двери автомобиля невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри. ”Запирание с блокировкой” происходит, если: •ключ зажигания находится в положении 0 и вынимается из замка, •одна из передних дверей открывалась после вынимания ключа, •передние двери закрыты, •автомобиль запирается с замка двери или дистанционного управления. При центральной блокировке автомобиля также запираются крышки и ящики, оснащенные приводами центрального замка |
| | #3 |
Точки управления Управление центральным замком возможно со следующих точек: •замок двери водителя •замок двери переднего пассажира (если не установлено дистанционное управление) •дистанционное управление (в зависимости от экспортного исполнения дистанционное радиоуправление или дистанционное управление с инфракрасным блоком) •клавиша центрального замка (Center-Lock) в салоне автомобиля С клавиши центрального замка автомобиль можно только запереть и отпереть, но не заблокировать и разблокировать. Примечание:Команды с кнопок дистанционного управления выполняются только тогда, когда в замок зажигания не вставлен ключ. |
| | #4 |
Может кому пригодится .Как снять обшивку двери при закрытой двери ,на седане Е46 ,открутить 5 болтов 3 шт на ручки двери 2 шт сверху под декоративной планкой ,опустить стекло вниз ,начинать сверху по середине ,вставить шлицевую отвертку между обшивкой двери и бархоткой стекла ,приложив при этом немного усилий,обшивка без проблем слетает с верхних металлических пластин ,снимать обшивку с центральной стойки и производить демонтаж передних сидений не обязательно!вчера всё получилось .
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
