BMW e46 n42 ГРОХОТ цепи, или что это может быть?
Старый 04.05.2013, 20:26 #1
По умолчанию BMW e46 n42 ГРОХОТ цепи, или что это может быть?
Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a
На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить?
Дима 80 вне форума
Старый 06.05.2013, 08:42 #2
Раньше такого не было, после зимы появился звук.
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 08:52 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
солидарен
Старый 07.05.2013, 12:28 #4
думаю для начала поменять натяжитель, но не знаю как (вернее есть опасение не собью ли я чего нибудь,метки например) если просто выкрутить и не чего фиксировать не надо, то думаю справлюсь
Старый 07.05.2013, 16:45 #5
Авто: ГАЗ М20А
цепь, натяжитель и весь пластик с этим связаный на замену, это болезнь известная.
Старый 25.05.2013, 07:13 #6
вообщем пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ????
Старый 25.05.2013, 10:26 #7
кто нибудь сталкивался с заменой натяжителя цепи????
Старый 30.05.2013, 07:51 #8
помогите пожалуйста,не могу разобраться с этим новым натяжителем цепи (не вворачивается до конца примерно 2-3мм) заказывал оригинал. Движка n42
Старый 30.05.2013, 10:40 #9
Старый 16.06.2013, 09:14 #10
сегодня определил что звук появляется после перехода режима дроссельной заслонки на режим велвтроник. То есть в режиме прогрева на дросселе звуков ни каких нет,а как только перейдет на велвтроник (активизируется) то появляется звук похожий на гидрик какой то ,но звук не постоянный. После прогрева до рабочей температуры все пропадает. Кто что думает ????
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
