| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.11.2012
Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить? |
| | #4 |
думаю для начала поменять натяжитель, но не знаю как (вернее есть опасение не собью ли я чего нибудь,метки например) если просто выкрутить и не чего фиксировать не надо, то думаю справлюсь
| | #6 |
вообщем пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ????
| | #10 |
сегодня определил что звук появляется после перехода режима дроссельной заслонки на режим велвтроник. То есть в режиме прогрева на дросселе звуков ни каких нет,а как только перейдет на велвтроник (активизируется) то появляется звук похожий на гидрик какой то ,но звук не постоянный. После прогрева до рабочей температуры все пропадает. Кто что думает ???? ![]() |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
