BMW e46 n42 ГРОХОТ цепи, или что это может быть? Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить? |
Раньше такого не было, после зимы появился звук. |
солидарен |
думаю для начала поменять натяжитель, но не знаю как (вернее есть опасение не собью ли я чего нибудь,метки например) если просто выкрутить и не чего фиксировать не надо, то думаю справлюсь |
цепь, натяжитель и весь пластик с этим связаный на замену, это болезнь известная. |
вообщем пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ???? |
кто нибудь сталкивался с заменой натяжителя цепи???? |
помогите пожалуйста,не могу разобраться с этим новым натяжителем цепи (не вворачивается до конца примерно 2-3мм) заказывал оригинал. Движка n42:confused::confused: |
:shock::shock: |
сегодня определил что звук появляется после перехода режима дроссельной заслонки на режим велвтроник. То есть в режиме прогрева на дросселе звуков ни каких нет,а как только перейдет на велвтроник (активизируется) то появляется звук похожий на гидрик какой то ,но звук не постоянный. После прогрева до рабочей температуры все пропадает. Кто что думает ????:confused::confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:33. |
