Описание темы:двигатель N42 МКПП
BMW E46 не вижу блок DME
Старый 18.06.2012, 12:23 #1
Авто: Е39 523i 98год
По умолчанию BMW E46 не вижу блок DME
Всем привет!
Кто может подсказать где искать и что делать?
Машина пришла своим ходом, но за 5 метров до бокса заглохла и больше не завелась. Сканером видел все блоки и ошибки, после диагностики приговорили реле бензонасоса. Пока занимались другой машиной, хозяин Е46 решил перемкнуть провода на колодке реле напрямую, и сделал это, но только не с реле б/н, а с реле перегрузок, который стоит рядом с блоком DME, сгорел там же находящийся предохранитель. После замены предохранителя и замены реле б/н машина не стала заводится, а сканер не видит блок DME/ В блоках АБС и приборки прописалась ошибка связи с DME по Кан-шине. Мог сгореть блок DME? Как его проверить, если сканер не видит? Из-за замыкания на колодке реле перегрузок могут закоротить провода Кан-шины?
Миша Е39 вне форума
Старый 19.06.2012, 10:36 #2
вверх
Миша Е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 11:09 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
снимите клему аккума минут на 20 !дме мог сгореть впринципе на 46 он либо. справа под капотом,либо в районе бордачка!проверить только подключив заведомо рабочие мозги
Arbeit macht frei...
Старый 19.06.2012, 13:55 #4
Он под капотом прямо перед водителями. Со снятыми клемами всю ночь простоял, никакой реакции.
Когда включаю зажигание, то температура двигателя до упора поднимается.
Старый 19.06.2012, 14:19 #5
Сообщение от Миша Е39 Посмотреть сообщение
Схема, контролька и голова (собственная) - получаса хватит
Старый 19.06.2012, 17:25 #6
Схему в WDSе не нашел. Хотел найти на блоке пин(насколько я понимаю, это K-линия), который на диагностическую колодку выходит, отдельно подключить на шнурок питание и этот пин и так проверить живой блок или нет.
Где взять схему?
Старый 19.06.2012, 18:49 #7
Где взять схему?
Плохо ищещь...
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (25.3 Кб, 81 просмотров)
Миша Е39 (20.06.2012)
Старый 20.06.2012, 18:00 #8
Плохо ищещь...
С чего начать?
Старый 20.06.2012, 18:37 #9
Пост №5
Старый 21.06.2012, 14:07 #10
поставили блок с другой машины, так там все ожило. Значит блок дохлый?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
