-   -   BMW E46 не вижу блок DME (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e46-ne-vizhu-blok-dme-20037/)
Миша Е39 18.06.2012 12:23
Всем привет!
Кто может подсказать где искать и что делать?
Машина пришла своим ходом, но за 5 метров до бокса заглохла и больше не завелась. Сканером видел все блоки и ошибки, после диагностики приговорили реле бензонасоса. Пока занимались другой машиной, хозяин Е46 решил перемкнуть провода на колодке реле напрямую, и сделал это, но только не с реле б/н, а с реле перегрузок, который стоит рядом с блоком DME, сгорел там же находящийся предохранитель. После замены предохранителя и замены реле б/н машина не стала заводится, а сканер не видит блок DME/ В блоках АБС и приборки прописалась ошибка связи с DME по Кан-шине. Мог сгореть блок DME? Как его проверить, если сканер не видит? Из-за замыкания на колодке реле перегрузок могут закоротить провода Кан-шины?
Миша Е39 19.06.2012 10:36
вверх
FuchS 19.06.2012 11:09
снимите клему аккума минут на 20 !дме мог сгореть впринципе на 46 он либо. справа под капотом,либо в районе бордачка!проверить только подключив заведомо рабочие мозги
Миша Е39 19.06.2012 13:55
Сообщение от FuchS (Сообщение 195136)
Он под капотом прямо перед водителями. Со снятыми клемами всю ночь простоял, никакой реакции.
Когда включаю зажигание, то температура двигателя до упора поднимается.
NUFLIN 19.06.2012 14:19
Сообщение от Миша Е39 (Сообщение 195154)
Схема, контролька и голова (собственная) - получаса хватит :cool:
Миша Е39 19.06.2012 17:25
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 195157)
Схему в WDSе не нашел. Хотел найти на блоке пин(насколько я понимаю, это K-линия), который на диагностическую колодку выходит, отдельно подключить на шнурок питание и этот пин и так проверить живой блок или нет.
Где взять схему?
NUFLIN 19.06.2012 18:49
Вложений: 1
Сообщение от Миша Е39 (Сообщение 195175)
Где взять схему?
:facepalm:
Плохо ищещь...:eek1:
Миша Е39 20.06.2012 18:00
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 195187)
:facepalm:
С чего начать?:confused:
NUFLIN 20.06.2012 18:37
Пост №5
Миша Е39 21.06.2012 14:07
поставили блок с другой машины, так там все ожило. Значит блок дохлый?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
