-   -   bmw e46 swap (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e46-swap-34710/)
anatoli07 29.08.2015 18:13
bmw e46 swap
Всем привет, хотелось бы послушать ваше менение.
Машина bmw e46 раньше была 2.0d automaat был поставлен двигатель м57 135кв с мкпп. В данный момент машина не заводится, перемычку ставил не помогает.
стартер крутит, топливо до тнвд поступает с хорошим давлением, а из самого Тнвд топливо не идёт. Может ли такое решится простой заменой мозгов на мозги от мкпп.?
zheka1983 29.08.2015 18:22
Может просто ТНВД сдох ? Мозги комплектом ставил (ДДЕ, ЕВС, ключ+замок)? Подробности в студию ! ! !
anatoli07 29.08.2015 21:08
Да, мозги поставлены комплектом единственное что он от автомата.
Тнвд проверен рабочий.
zheka1983 29.08.2015 22:36
Кем и чем проверен ТНВД ? Это раз. Если он такой хороший почему нет давления.
Диагностика ? Может банальный ДПРВ или ДПКВ сломан ? Клапан регулировки колличества топлива ? Клапан регулировки давления в рампе ? Форсунки в обратку не сливают ( достаточно и одной дохлой ) ?
Причин как видишь много - это только механические. Не говоря уже о слёте синхры ДДЕ-ЕВС и прочей электронной требухе.
Перемычку куда ставил ? На селектор или на ЕВС. ЕГС мозг на месте. Капец как мало информации о том что и как было сделано, и проверено. Давай сам ПОДРОБНО опиши что делал, и как делал начиная с того момента как в первый раз, после замены движка, повернул ключ на запуск !
anatoli07 30.08.2015 14:09
Тнвд как и форсунки проверял на стенде.
Перемычк ставил на селектор.
Диагности по этим датчикам тоже ничего не показала.Ошибок нету.
zheka1983 30.08.2015 16:10
Это всё что есть сказать ? Маловато будет.
mike880 30.08.2015 18:32
интересно, а согласование евс-дде как? Тоже пермычкой:biggrin1:
anatoli07 31.08.2015 09:53
ЕВС покупался в комплекте с мозгами. от одной машины. При этом тоже нужно делать согласование?
mike880 31.08.2015 11:16
Согласование легко могло слететь, история происхождения блоков об этом ничего не скажет. Согласовать дело то минутное, да и центральный код подправить не мешает, ничего заумного там нет, а несоответствие комплектации даёт проблемы с электроникой
anatoli07 31.08.2015 15:32
bmw scanner 1.4.0 способен сделать согласование? или autocom cdp+
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
