-   -   BMW e46 заклинило водительскую дверь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e46-zaklinilo-voditel-skuyu-dver-17160/)
шнапс 11.01.2012 15:59
бмв купе 328 бензин.заклинили водительскую дверь,с ключа,вручную не открывается,флажок поднят.если есть идеи-подскажите.кроме фомки:shock:в форуме для купе ничего нет,увы.
dimidrol1523179 11.01.2012 16:23
Ну для начала что за машина?
Если е36 то:
1-е Ручка левая водительская идёт вместе с закмком т.е нераздельно поэтому при поломки рычажка в нутри дверей ручку надо менять полностью и только оригинал а это очень дорого, да и б/у очень болшой дефицит, поэтому напрашивается вывод ручка была когдато сломана и её каким то образом отремонтировали, сечас это "огород" развалился и не дает язычку (от самого замка) поднятся вверх - он может и шевелиться но неоткрывать так как должен отщёлкнуться, и вы неможете открыть.
Как вариант - отламывать:podz: верхнею черную накладку:facepalm: на дверной ручки и раскрутить болты крепления ручки в результате язычок освободиться и вы сможете открыть из нутри дверь.
2-е Глюк сигнализации, у меня было так если стоит на сигнализации то не снутри не снаружи дверь не открыть да же если язычок поднят.
Проверено на собственном опыте.
Но ломать пока неторопитесь может в чём другом дело. УДАЧИ.
шнапс 11.01.2012 16:26
...забыл..е46 1999г.
dimidrol1523179 11.01.2012 17:56
На е46 точно незнаю, но впринципе одно и тоже.
федор 12.01.2012 09:01
снимай обшивку и вручную открывай
dimidrol1523179 12.01.2012 10:03
Сообщение от федор (Сообщение 164452)
:podz:Как ты обшивку снимиш если дверь закрыта?
федор 12.01.2012 11:32
если другие двери открываются,то обшивка снимается без проблем,снимаешь накладку на порог ,обшивку средней стойки,откручиваешь саморезы на обшивки двери,снимаешь уплотнитель двери ,потом саму обшивку
Сергио 12.01.2012 13:16
Было такое на моей купехе летом заклинило только пассажирскую дверь! Это конец замку дверному! Тоже флажек поднят был и с сигналки закрывался замок но не открывалось! Сдёрнули обшивку и ломали замок прямо в двери!Выкинули старый новый воткнули и всё о проблеме забыл! Стоимость нового 7500 тысяч,но мне по счастливой случайности привезли за 3600 оригинал !!
шнапс 12.01.2012 14:41
спасибо всем за советы!проблема решилась сама,сын изнутри подергал и она открылась.как я думаю -дело в смазке.побрызгали силиконовой смазкой для замков шарниры и сам замок-все о.к.а снять обшивку вряд-ли получилось бы ничего не сломав.она на5 винтах-3 в ручке ,по 1 вкрючке и под знаком аирбаг.но ,попериметру на клопах и т.к.дверь прижата к проему икресло не даст итянется обшива вверх то...х.з.короче смажте,ребята обильно замки и шарниры-тем более морозы-кто забыл осенью.привет всем и спасибо.beer
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
