BMW e53 Как прописать ключ
Старый 26.11.2013, 23:56 #21
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
И здесь ты.Вадим есть у меня клиент на е53,периодически отказывал пульт в ключе. Бобросканом 1.40 отменяешь транспортный режим всё заработало.И так с периодичностью раз в месяц-два.
Старый 27.11.2013, 00:00 #22
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Вопрос был про временной критерий...
Старый 27.11.2013, 00:31 #23
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
На е53 2001года точно есть.Видимо с 2000.
Последний раз редактировалось nbmw; 27.11.2013 в 00:32.
Старый 27.11.2013, 00:41 #24
"вероятно", "вроде", "кажется"... это можно лохам втирать
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (29.2 Кб, 66 просмотров)
Старый 27.11.2013, 00:42 #25
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Что проходил рассказываю,чё взъелся то?
Старый 27.11.2013, 20:31 #26
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Е39 53 46 c 2001 09 по wds.Под рукой не было, сегодня на работе посмотрел.
Старый 18.01.2014, 12:08 #27
Авто: BMW x5
Ребята подскажите пожайлуста у меня проблема сначала была с задней левой дверью она не открывалась ни с улицы ни с салона пока собирался с мыслями разбирать обшивку она заработала. Сейчас такая же проблема с левой передней дверью!!! Может у кого была такая проблема?? Машина х5 е53
Последний раз редактировалось Вячеслав3107; 18.01.2014 в 12:09.
Вячеслав3107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 17:01 #28
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
проверять замок
Старый 29.03.2014, 14:57 #29
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW X5 E53 4.4 2005 USA
Сообщение от shol Посмотреть сообщение
Операция выполняется в следующем порядке.
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сядьте за руль и закройте за собой дверь
2. Вставив ключ в замок зажигания, ненадолго (максимум на 5 секунд) поверните его в положение 1, а затем поверните в положение 0
3. Извлеките ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку 1 на передатчике. В течение 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2, не отпуская, однако, при этом кнопки 1
4. Отпустите кнопку 1
5. Сигналом успешной инициализации передатчика будет срабатывание единого замка на запирание с последующим незамедлительным отпиранием
Если реакции единого замка не последует, то процесс инициализации необходимо повторить.
Если у вас есть несколько передатчиков, то все они (не более четырех) также подлежат инициализации в течение 30 секунд каждый. При этом не производите манипуляций с ключом в замке зажигания.
c ромбиком американца 2005г работает?
matoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 19:27 #30
Ребята, сломал ключ, заказал с ебая, ключ пришел. Есть сложность и вопросы: 1. Сложность - не прописывается в машину, открыть и закрыть кнопки не могу подвязать. ( Делаю так - сел в машину, закрыл передние двери, повернул в зажатой кнопкой закрыть в 1 положение 5 раз туда и обратно, потом не отпуская кнопку открытия нажимаю 3 раза закрыть и ни чего....) Как быть? 2. Вопрос - на фото слева ключ который пришел, справа мой. Дак вот который пришел, там стоит обычная батарейка CR2025 3 вольта и не вижу ни какой антенны для передачи сигнала. Как он передает сигнал? 3. Судя по куче микросхем на родном ключе, он заряжает свой аккумулятор, а который с китая не будет заряжаться в замке?
Изображения
Тип файла: jpg 20140409_204930.jpg (669.1 Кб, 26 просмотров)
Sharap72 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
