-   -   BMW e53 Не видит блок DSC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e53-ne-vidit-blok-dsc-26659/)
Sharap72 01.10.2013 20:17
Купил х5 4,4 2000 года. была убитая подвеска до ужаса и сбит развал, выпала ошибка (герлянда абс, дск,), ее стерли поехал и она снова появилась, было отклонение 18 градусов по датчику положения руля. С ошибкой ездил пока не сделал всю подвеску, исправил подвеску, выровняли развал, пытаюсь стереть ошибку и раз, блок молчит, нет связи с блоком.
1. предохранители целые
2. в период пока катался с ошибками мыл мотор два раза (ну если поможет)
3. Более ни чего с авто не делал
Подскажите от куда начинать копать, может контакты на фишке у абс? что с ним могло произойти пока с ошибками катался, ума не приложу!
NUFLIN 01.10.2013 20:20
Посмотри для начала разъем... а вообще готовься к замене блока.
Sharap72 01.10.2013 20:34
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 287676)
А что могло с ним случиться то? ошибка из-за сбитого руля выпала и все, катался с ошибками!
Сколько он может стоить?
nbmw 01.10.2013 21:00
Масса блока абс или точно блок умирает.Плата на шести болтах всё с трубками менять не нужно.В поиске посмотри ,,ремонт блока абс,, потянешь нет проблем.
Sharap72 01.10.2013 21:10
Сообщение от nbmw (Сообщение 287685)
Спасибо за совет! а масса внешне на корпусе где то или в общем жгуте проводки на фишке?
nbmw 01.10.2013 22:31
С корпуса на кузов.
neo67 01.10.2013 23:56
иногда бывает что диагноза перестает видеть DSC--просто выключи зажигание подожди немного потом включи и попробуй диагнозить еще раз.
NURGAZY 02.10.2013 00:13
если руки растут с правильного места то есть шанс вылечить блок, на своей е39 уже сталкивался с такой проблемой, тогда мне помог паяльник.
NUFLIN 02.10.2013 00:39
Цена блока по Бошу - 12 - 15 тыров... Ну а сколько на "жестянку" согласны выложить?:rolleyes:
sev45 02.10.2013 09:41
Сообщение от neo67 (Сообщение 287739)
Хороший совет :thumbup:, но он наглухо не видится ни по k-line при диагностике, и датчик руля его по can не видит.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
