-   -   BMW e53 Нужен совет. Очень. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e53-nuzhen-sovet-ochen-9834/)
dmitr24 11.12.2010 16:52
Странно,вот две минуты назад х-5 приезжал 4,4 американец,горит 4+4,abs,dsc, прочитал,проблема была в переднем правом датчике скорости!
westwest77 11.12.2010 17:01
Не ну чудес то не бывает:cool:
adidas07 11.12.2010 19:18
Всем привет!Заменил в своей е39 датчик распредвала,после этого когда газуешь как будто пилорама под капотом работает,что может быть посоветуйте.Заранее всем спасибо.
Брысь 11.12.2010 20:03
Нет кодов ошибок-нет и нормального совета,по твоим показателям ошибки должны быть в нескольких блоках,движке,абс,приборке,может и акпп прописать ошибку,ищи мастера!!
zass 11.12.2010 20:20
..именно!
dmitr24 11.12.2010 21:44
Да действительно странно,может у них прибор не читает твою машину и они,чтоб не упасть в твоих глазах сказали,что типа нет у тебя ошибок,как вариант! EGS,DME,DSC- в этих блоках точно что-нибудь есть про твои ошибочки!
westwest77 12.12.2010 08:01
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 87150)
Ну что из-за одного датчика гореть всё может, это ладно.
А что из-за одного датчика АБС на разгон тоже так может влиять???:confused:
dmitr24 12.12.2010 10:41
Сообщение от westwest77 (Сообщение 87282)
Может,если коробас встал в аварийный режим!Тупить начинает!
vasya22 12.12.2010 13:04
скорее всего у машины один из датчиков начал давать неправдоподобный сигнал, поэтому и начинается всякая всячина непонятная
Evgeny 12.12.2010 14:44
А резина штатная стоит на машине? колесики одинаковые? :ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
