BMW E53 - сигнализация - проблема
Старый 14.01.2014, 03:23 #11
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Да не статусы,или доп сигналка или провода в двери водительской гуляют.Сигналов на закрытие или открытие два-один с личинки +ом упр. на модуль(кнопки стеклоподъёмников),второй ай-бус(точное название не помню)то же туда
P-bus (Periferie - bus)... только не "туда", а как раз на GM...
PS: если ТС надо разжевывать даже такие мелочи - ну нах, я в сторонке постою
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.01.2014 в 03:25.
Старый 14.01.2014, 11:05 #12
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
так их диагностика по любому через GM идет...больше негде...
[Только для зарегистрированных...] пост номер3 полезная информация...
то что диагностика через GM безусловно,только я все вкладки по диагностики ZKE перерыл и ни на одно не нашел статуса передних дверей,задние есть ,стклоподьёмники есть
за инфу спасибо,очень познавательно
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 11:38 #13
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
доп.сигналки нет,провода прозвоню,вот только обмен информацией между PM и GM идёт через P-Bus , его не прозвонишь
до замка не долез ,откинул на дверном модуле разьём х1129
как я понимаю на 4,3,11-нога должны звониться на массу в определённом положении двери
так вот не звонятся,решил сравнить с пассажирским модулем - та же картина,теперь хочу прозвонить не откидывая модуль
Старый 15.01.2014, 23:48 #14
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Где ж нам мелким братским республикам под рукой точные названия иметь.В крышке багажника(в дверных тоже) провода на излом в резиновой гофре проверь.Никогда не встречал GM ведущих себя таким образом.При концевиках открытых ц.з. закрывает и тут же открывает двери( но никогда не закроет их сам. Если не в лом посмотри мои сообщения про уст.сигнализации там я распиновку концевиков расписал)
Старый 15.01.2014, 23:58 #15
Кончай бухать НГ уже закончился (почти)
dimon62, ты на правильном пути - еще пара шагов (желательно задействовать ДИС, но в крайнем и так справишься)
Старый 16.01.2014, 11:39 #16
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
ну стало более менее ясно: или PM водительский или замок двери мудит, сначала сниму замок(всё-такисклоняюсь ,что беда с замком) - прозвоню или на задний пассажирский поменяю, если не поможет - PM под замену, как определил:
стал садится АКБ, проверка тока утечки показала 4-7А ,снял фишку ,что идёт на вод.замок, утечка после засыпания - 160мА
Старый 16.01.2014, 12:33 #17
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Хрена с два это проскочит - конструкция разная.
И 0,16 А - много, допустимо 0,04...
Старый 16.01.2014, 21:37 #18
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
У нас Новый год намного раньше Вашего кончаетсяГоворил же в водительской двери проблема.Название темы е53 сигнализация проблема Вадим ни о чём не говорит?Может есть всё таки нештатная сига.Залипшая кнопка закрытия пульта на штатном ключе(которую многие нажимают двумя пальцами - думая сильнее нажмёшь дальность действия штатного пульта возрастает) светодиода моргающего то не,вот какой статус в дисе или инпе нужно смотреть(давай теоризируй)
Последний раз редактировалось nbmw; 16.01.2014 в 21:49.
Старый 23.01.2014, 14:01 #19
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
долго не писал ,ждал не выскочит-ли опять косяк ,но прошла неделя и всё тьфу-тьфу...
короче,дело было не в модуле и даже не в замке рассказвываю :
разобрал дверь, прозвонил провода,ничего не нашёл,стал снимать замок,чтоб снять надо, откинуть личинку,откидываю и ... вот оно ,пластиковый цилиндр(тот ,что с магнитами) слегка повернут в сторону запирания ЦЗ, надо отметить что тяга от личинки к замку была снята предидушим хозяином,пытаюсь вернуть её в нейтральное положение,понимаю что болтается она очень легко,в общем повернул и зафиксировал и после этого всё как отшептало
если кому-то пригодится пост,буду рад
Старый 26.01.2014, 01:08 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru и если споткнусь не обращайте внимания я на гоноре выступаю за то если кто нибудь когда нибудь я захаваю вас на всех форумах выдержками из dis wds etk и т.д. поняли б.я. Вадим взрослый мужик лошадь без табуретки обслуживаешь,вечно как Вий вылазишь спросонья поднимите мне веки .ля кто тут умней меня?Зачем тебе это непонятно?В личку спрашиваешь ответ сам знаешь какой у тебя,хотя бы в вопросы которые тебе уже НЕ интересны можно не вносить сумятицу?
Последний раз редактировалось nbmw; 26.01.2014 в 01:37.
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
