-   -   BMW E53 - сигнализация - проблема (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e53-signalizaciya-problema-28399/)
NUFLIN 14.01.2014 03:23
Сообщение от nbmw (Сообщение 308572)
Да не статусы,или доп сигналка или провода в двери водительской гуляют.Сигналов на закрытие или открытие два-один с личинки +ом упр. на модуль(кнопки стеклоподъёмников),второй ай-бус(точное название не помню)то же туда
P-bus (Periferie - bus)... только не "туда", а как раз на GM...
PS: если ТС надо разжевывать даже такие мелочи - ну нах, я в сторонке постою :tongue:
dimon62 14.01.2014 11:05
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 308561)
так их диагностика по любому через GM идет...больше негде...
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] пост номер3 полезная информация...
то что диагностика через GM безусловно,только я все вкладки по диагностики ZKE перерыл и ни на одно не нашел статуса передних дверей,задние есть ,стклоподьёмники есть
за инфу спасибо,очень познавательно
dimon62 14.01.2014 11:38
доп.сигналки нет,провода прозвоню,вот только обмен информацией между PM и GM идёт через P-Bus , его не прозвонишь
до замка не долез ,откинул на дверном модуле разьём х1129
как я понимаю на 4,3,11-нога должны звониться на массу в определённом положении двери
так вот не звонятся,решил сравнить с пассажирским модулем - та же картина,теперь хочу прозвонить не откидывая модуль
nbmw 15.01.2014 23:48
Где ж нам мелким братским республикам под рукой точные названия иметь.В крышке багажника(в дверных тоже) провода на излом в резиновой гофре проверь.Никогда не встречал GM ведущих себя таким образом.При концевиках открытых ц.з. закрывает и тут же открывает двери( но никогда не закроет их сам. Если не в лом посмотри мои сообщения про уст.сигнализации там я распиновку концевиков расписал)
NUFLIN 15.01.2014 23:58
Сообщение от nbmw (Сообщение 308984)
Кончай бухать :biggrin: НГ уже закончился (почти) :rolleyes:
dimon62, ты на правильном пути - еще пара шагов (желательно задействовать ДИС, но в крайнем и так справишься) :wave:
dimon62 16.01.2014 11:39
ну стало более менее ясно: или PM водительский или замок двери мудит, сначала сниму замок(всё-такисклоняюсь ,что беда с замком) - прозвоню или на задний пассажирский поменяю, если не поможет - PM под замену, как определил:
стал садится АКБ, проверка тока утечки показала 4-7А ,снял фишку ,что идёт на вод.замок, утечка после засыпания - 160мА
NUFLIN 16.01.2014 12:33
Сообщение от dimon62 (Сообщение 309031)
Хрена с два это проскочит :cool: - конструкция разная.
И 0,16 А - много, допустимо 0,04...
nbmw 16.01.2014 21:37
У нас Новый год намного раньше Вашего кончается:biggrin:Говорил же в водительской двери проблема.Название темы е53 сигнализация проблема Вадим ни о чём не говорит?Может есть всё таки нештатная сига.Залипшая кнопка закрытия пульта на штатном ключе(которую многие нажимают двумя пальцами - думая сильнее нажмёшь дальность действия штатного пульта возрастает) светодиода моргающего то не,вот какой статус в дисе или инпе нужно смотреть(давай теоризируй)
dimon62 23.01.2014 14:01
долго не писал ,ждал не выскочит-ли опять косяк ,но прошла неделя и всё тьфу-тьфу...
короче,дело было не в модуле и даже не в замке рассказвываю :
разобрал дверь, прозвонил провода,ничего не нашёл,стал снимать замок,чтоб снять надо, откинуть личинку,откидываю и ... вот оно ,пластиковый цилиндр(тот ,что с магнитами) слегка повернут в сторону запирания ЦЗ, надо отметить что тяга от личинки к замку была снята предидушим хозяином,пытаюсь вернуть её в нейтральное положение,понимаю что болтается она очень легко,в общем повернул и зафиксировал и после этого всё как отшептало
если кому-то пригодится пост,буду рад
nbmw 26.01.2014 01:08
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru и если споткнусь не обращайте внимания я на гоноре выступаю за то если кто нибудь когда нибудь я захаваю вас на всех форумах выдержками из dis wds etk и т.д. поняли б.я. Вадим взрослый мужик лошадь без табуретки обслуживаешь,вечно как Вий вылазишь спросонья поднимите мне веки .ля кто тут умней меня?Зачем тебе это непонятно?В личку спрашиваешь ответ сам знаешь какой у тебя,хотя бы в вопросы которые тебе уже НЕ интересны можно не вносить сумятицу?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
