BMW e53 Воет вентилятор отопителя
Старый 30.08.2011, 21:39 #11
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Замыкаете как на фото - должен работать на максимальной скорости.
Изображения
Тип файла: jpg ежик напрямую.jpg (66.9 Кб, 33 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 30.08.2011, 21:45 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Это где такое снято?
Старый 30.08.2011, 22:06 #13
Авто: Е39 540
В интернете. Разъем снят с ежика.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 30.08.2011 в 22:07.
Старый 30.08.2011, 22:15 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На худой случай проверяем все по проводам. (При отсутствии эл/схем). Или расцветку проводов по WDS/.
Старый 20.02.2013, 10:00 #15
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Всем привет! Имеется схожая с ТС проблемка. На ходу сквозь музыку был слышен хлопок,после чего немного запахло палёной проводкой и загудел вентилятор. При убавлении оборотов вентилятора гул уменьшался. Проехал так около километра. Отвёл дитятю в сад и гул пропал. Обороты вентилятора регулируются. Климат раздельный. Е-39. 02.1998. Что могло накрыться? Что можно проверить не снимая торпеды? Благодарен за отклики зараннее.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 20:00 #16
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Ситуация повторяется...Завожу,грею,еду пару минут,хлопок и снова начинает выть вентилятор...Обороты регулируюся... Если заглушить и снова тут же завести -вой пропадает ,пока опять не проедешь метров 500....По ощущениям хлопок идет с задней части салона... Но не уверен... Больше даже как не хлопок, а на срабатывание какого -то сервопривода похоже. Позже точно скажу.... Еще стала подглючивать магнитола-то звук при проигрывании диска пропадет,то вообще диск не видит.... Когда гудит вентилятор-начинает неровно двигатель работать, с подвываниями... В чем же дело? Почему то нормально работает, то нет?
Старый 22.02.2013, 01:35 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Влкючи 9-й тест панели, где напяжение и наблюдай. Возможно когда двигатель начинает колбасить увидишь большое потребление тока -возможно замыкает где-то.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
алехандер (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 11:34 #18
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Peter7, благодарю хотя бы за то, что среди 83180 соклубников за 2-е суток не остался в стороне от моей проблемы ты один.Тебе всё равно,а для меня это важно. Напряжение в бортсети как вкопаное-13,8 В. Вношу коррективы в характер и расположение звука, предшествующего гулу вентилятора. Он похож на срабатывание какой то заслонки, но очень громкое.Звук отчётливо пластмассовый.И доносится всё-таки из-под торпеды. Теперь понимаю что без её снятия не обойтись. Есть проблемы с деньгами(поэтому не могу отдать друга в сервис) и временем-боюсь что не знавши как снимать торпеду за 2 дня в гараже без света не управлюсь. А потом 2 дня работаю (понедельник,вторник) и в среду пилить 600 км.Буду надеяться что в дороге вентилятор не умрёт,включу на малые обороты-хоть поменьше гудит. Потом через неделю назад 600 и уж тогда встану на ремонт.
Старый 22.02.2013, 11:37 #19
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
алехандер, Саш...может лопасть крыльчатки недооторвалась
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Старый 22.02.2013, 11:40 #20
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
mihhail, быть может.........гул очень похож на дисбалансный..... но почему тогда он периодически пропадает?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
