BMW e60 520 Динамическая проблема двигателя
Старый 02.10.2013, 04:01 #1
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Icon8 BMW e60 520 Динамическая проблема двигателя
Всем привет!
Е60, 520, 2004
Недавно случилась проблема, заводится машина нормально, на холодную едет нормально, если разгоняться постепенно, а не топить - ок
Но если газонуть, то машина начинает пинать и дергаться, раздается гудение, машина как будто захлебывается, как будто ей горючки не хватает, провалы. Если притормозить то снова все гуд.
Бензонасос? Топливный фильтр? На Е60 они погружные. Может коробка?
Менял масло в двигателе и свечи, движок работает ровно, не троит. Также менял КВКГ с трубками. Испольнительный узел смотрели - гуд. Свечи чистые
Еще заметил что когда заправился на другой заправке, стало немного лучше
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума
Старый 02.10.2013, 04:06 #2
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Комп.диагностику я делал, все Ок
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 05:37 #3
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
Померь давление в топл.рейке для начала
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 08:17 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от BMW Master Посмотреть сообщение
Всем привет!
Е60, 520, 2004
дергаться,
мож катуха какая, бензинчиком в эти моменты не подванивает?
а ещебы, давление топлива померять когда двиг под нагрузкой, мож действительно, бензу нехватает
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 23:08 #5
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Сегодня заправил полный бак на ГазПроме - машине заметно полегчало
Видать заправил гуано (Castol), топливный фильтр засорился
Насчет катухи - когда взял машину, диагностика показала Ошибку зажигания в 5ом цилиндре. Свечи вообще стояли одноконтактные, простые. Заменил катушку на оригинал БМВ и свечи поставил NGK 4ёх-контактные, платиновые (ну как по каталогу)
Свечи смотрели - нормальные
Насчет бензина - вроде нет запаха
Спасибо за ответы. Я фильтр для начала поменяю, в нем ли дело или нет - я думаю за 150тыс км его не меняли
P.S. машину взял недавно, первые 500км проехал без проблем, заменив моторное масло, катушку, свечи и КВКГ с трубками (он же маслодитель, время от времени дымила и жор масла был литр на 100км)
Старый 02.10.2013, 23:27 #6
У BMW свечи с одним боковым электродом - только иридиевые (HIGT POWER), так что замена на другой вариант - не лучшее решение...
Старый 03.10.2013, 20:33 #7
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Уверен? Я выбирал по каталогу
Последний раз редактировалось BMW Master; 03.10.2013 в 20:38.
Старый 03.10.2013, 20:49 #8
Не те каталоги смотришь...
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (44.1 Кб, 8 просмотров)
Старый 03.10.2013, 20:57 #9
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Исходя из рисунка, свечи NGK BKR6EQUP
V-Line № 30
Результатом тесного сотрудничества между BMW и NGK явилась разработка свечи зажигания BKR6EQUP с большим сроком службы, оснащенной центральным электродом из платины и 4-мя боковыми
Старый 03.10.2013, 21:05 #10
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
