BMW e60 525! кондиционер то работает то нет
Старый 05.07.2012, 00:46 #1
По умолчанию BMW e60 525! кондиционер то работает то нет
Всем привет!!! на форуме в первые)! очень прошу помогите пожалуйста разобраться в BMW e60 525! кондик моросит то работает то нет? фрион в норме проверял, на диагностике говорят ток не поступает на компрессор, говорят может из предохранителей, иногда выходят разные ошибки???? Заранее спасибо.
Тимур$$$ вне форума
Старый 05.07.2012, 13:05 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
смотри схему в WDS, вариантов не так уж и много : пред, датчик давления, датчик температуры (кстати у тебя температуру за бортом правильную показывает? если минусовую кондей работать не будет)...
Старый 07.07.2012, 16:35 #3
Аватар для UAauto
Авто: X5 E70 3.0d 10/2007
Датчик давления в системе умирает он как раз и отрубает питание от компрессора. Вернее он нормально разомкнутый. включается по наличию давления. Проверить: снять разъем с датчика и замкнуть перемычкой. Если компр. включается то менять датчик. Еще проверить реле в блоке предохр.
UAauto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 20:12 #4
Сообщение от UAauto Посмотреть сообщение
Эти бубны хороши для машин прошлого века - после м52ТУ все не так просто...
Старый 07.07.2012, 20:57 #5
Аватар для UAauto
Наворотов больше, а так теже яйца...
Старый 08.07.2012, 12:52 #6
Отключи карлссона - и ищи неисправность в климате до морковкина заговенья
Старый 08.07.2012, 17:52 #7
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
NUFLIN, +100
столкнулся с таким на Е70
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
