BMW e60 525! кондиционер то работает то нет Всем привет!!! на форуме в первые)! очень прошу помогите пожалуйста разобраться в BMW e60 525! кондик моросит то работает то нет? фрион в норме проверял, на диагностике говорят ток не поступает на компрессор, говорят может из предохранителей, иногда выходят разные ошибки???? Заранее спасибо. |
смотри схему в WDS, вариантов не так уж и много : пред, датчик давления, датчик температуры (кстати у тебя температуру за бортом правильную показывает? если минусовую кондей работать не будет)... |
Датчик давления в системе умирает он как раз и отрубает питание от компрессора. Вернее он нормально разомкнутый. включается по наличию давления. Проверить: снять разъем с датчика и замкнуть перемычкой. Если компр. включается то менять датчик. Еще проверить реле в блоке предохр. |
Наворотов больше, а так теже яйца... |
NUFLIN, +100 столкнулся с таким на Е70 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:34. |
