| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2015
Помогите Советом!? машинка перевернулась.После починки кузова не можем ее завести нет искры.форсунки работают.по диагностике выдает ошибка P0016 ошибка несоответствия сигналов датчиков КВ и РВ.Сняли крышку были сбиты распредвалы и фазы ванусов выставили приспособлениями по TIS собрали сбросили ошибки но не заводится нет искры ошибка та же!вытаскиваю фишку с ДК крути стартер искра есть!Проверяем датчик К. по диаграмме при начале кручения двигателя стартером считывает обороты с ДК и тут же на ноль как будто блокирует что то но ЧТО!? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Блокировка датчика колена как вариант блуда сигнализаторного. Кидаешь провод с датчика на блок напрямую чтобы голову не ломать, можно проводку прозвонить. Ну и датчик мог сдохнуть сам по себе, холловские датчики причудливо дохнут
| | #4 |
ВСЕЕЕЕЕ!)))Завели!вчера когда стопорил коленвал то видно не в ту дырку попал поэтому люфт был 5-6 миллиметров а сегодня попал и люфт стал максимум 2 миллиметра как ты говорил и тут смотрим распредвалы коса криво и ваносы тоже в итоге поправили все по шаблонам собрали и с пол оборота завелась!!!проработала секунд 10 и заглохла второй раз завожу такае же [censored] и густой густой белый дым потом поработала минуты 3 дыма меньше и обороты почти перестали прыгать видно пока мослали со сбитыми фазами залило горшки да и 8 месяцев машина не заводилась!
| BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 | Tyler | Форсаж | 11 | 24.12.2020 12:24 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
| BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
