-   -   BMW E60 525I N52 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e60-525i-n52-ne-zavoditsya-32839/)
djacson 31.01.2015 22:30
Помогите Советом!?
машинка перевернулась.После починки кузова не можем ее завести нет искры.форсунки работают.по диагностике выдает ошибка P0016 ошибка несоответствия сигналов датчиков КВ и РВ.Сняли крышку были сбиты распредвалы и фазы ванусов выставили приспособлениями по TIS собрали сбросили ошибки но не заводится нет искры ошибка та же!вытаскиваю фишку с ДК крути стартер искра есть!Проверяем датчик К. по диаграмме при начале кручения двигателя стартером считывает обороты с ДК и тут же на ноль как будто блокирует что то но ЧТО!?
mike880 31.01.2015 23:25
Блокировка датчика колена как вариант блуда сигнализаторного. Кидаешь провод с датчика на блок напрямую чтобы голову не ломать, можно проводку прозвонить. Ну и датчик мог сдохнуть сам по себе, холловские датчики причудливо дохнут
djacson 31.01.2015 23:33
датчик рабочий!проверяли на осцилографе
djacson 01.02.2015 20:40
ВСЕЕЕЕЕ!)))Завели!вчера когда стопорил коленвал то видно не в ту дырку попал поэтому люфт был 5-6 миллиметров а сегодня попал и люфт стал максимум 2 миллиметра как ты говорил и тут смотрим распредвалы коса криво и ваносы тоже в итоге поправили все по шаблонам собрали и с пол оборота завелась!!!проработала секунд 10 и заглохла второй раз завожу такае же [censored] и густой густой белый дым потом поработала минуты 3 дыма меньше и обороты почти перестали прыгать видно пока мослали со сбитыми фазами залило горшки да и 8 месяцев машина не заводилась!
mike880 02.02.2015 20:26
Ну сорри, как можно попасть не в то отверстие, я не очень понимаю, Это в каком состоянии надо это делать чтобы было без разницы:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
