BMW E60 525I N52 не заводится
Старый 31.01.2015, 22:30 #1
Авто: bmw 525i e60
По умолчанию BMW E60 525I N52 не заводится
Помогите Советом!?
машинка перевернулась.После починки кузова не можем ее завести нет искры.форсунки работают.по диагностике выдает ошибка P0016 ошибка несоответствия сигналов датчиков КВ и РВ.Сняли крышку были сбиты распредвалы и фазы ванусов выставили приспособлениями по TIS собрали сбросили ошибки но не заводится нет искры ошибка та же!вытаскиваю фишку с ДК крути стартер искра есть!Проверяем датчик К. по диаграмме при начале кручения двигателя стартером считывает обороты с ДК и тут же на ноль как будто блокирует что то но ЧТО!?
djacson вне форума
Старый 31.01.2015, 23:25 #2
Авто: ГАЗ М20А
Блокировка датчика колена как вариант блуда сигнализаторного. Кидаешь провод с датчика на блок напрямую чтобы голову не ломать, можно проводку прозвонить. Ну и датчик мог сдохнуть сам по себе, холловские датчики причудливо дохнут
Старый 31.01.2015, 23:33 #3
Авто: bmw 525i e60
датчик рабочий!проверяли на осцилографе
djacson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 20:40 #4
Авто: bmw 525i e60
ВСЕЕЕЕЕ!)))Завели!вчера когда стопорил коленвал то видно не в ту дырку попал поэтому люфт был 5-6 миллиметров а сегодня попал и люфт стал максимум 2 миллиметра как ты говорил и тут смотрим распредвалы коса криво и ваносы тоже в итоге поправили все по шаблонам собрали и с пол оборота завелась!!!проработала секунд 10 и заглохла второй раз завожу такае же [censored] и густой густой белый дым потом поработала минуты 3 дыма меньше и обороты почти перестали прыгать видно пока мослали со сбитыми фазами залило горшки да и 8 месяцев машина не заводилась!
Старый 02.02.2015, 20:26 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ну сорри, как можно попасть не в то отверстие, я не очень понимаю, Это в каком состоянии надо это делать чтобы было без разницы
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
