BMW e60 Активный руль?????????
Старый 14.01.2013, 15:44 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
По умолчанию BMW e60 Активный руль?????????
Доброго всем времени суток! Проблема следующая: переодически начала выскакивать ошибка - активный руль (при чем заметил в гололед), после перезапуска ошибка пропадает.
Подскажите чем енто грозит????????
е60 2004
VRN Dima вне форума
Старый 14.01.2013, 15:46 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
Поездкой на диагностику....
Старый 14.01.2013, 15:50 #3
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Да был недавно там по другим причинам, но в тот момент все работало ОК (посе первого раза как загорелась). А сегодня еще раз загорелась (доехал до места, заглушил, завел - не горит)
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 16:09 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Видимо надо поехать еще раз на диагностику или воспользоваться машиной времени и вернуться к тому моменту когда все работало.
Старый 14.01.2013, 16:17 #5
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Про машину времени это конечно прикольно!?
Старый 04.05.2013, 23:18 #6
возможно дело в обветшалой проводке и плохом контакте в коннекторах на рейке. у меня такая же проблема, раз 15 был на диагносике, говорят либо что все в порядке(официалы), либо менять все что только можно...
Буду чистить и герметезировать коннекторы
o.storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 21:27 #7
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Как хорошо что у меня его нет
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 21:29 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
обычно проблема кроиться под правым передним локером...
Старый 27.06.2015, 23:38 #9
Сказал спасибо: 119
подниму тему!
е63, 2006.
Горят AL и DSC
Начинаю калибровку, датчик положения руля отвечает/колибруется (по Инпе угол меняет), датчик суммарных углов почему то не проходит (но не пойму где он стоит). На последнем этапе, где надо прокрутить руль до упора влево/вправо, все зависает и тест блок идет по новой.
Может кто сталкивался, куда копнуть?
Изображения
Тип файла: jpg Иван е63.jpg (217.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Иван е63 2.jpg (228.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Иван е63 3.jpg (258.4 Кб, 7 просмотров)
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
