BMW e60 Активный руль????????? Доброго всем времени суток! Проблема следующая: переодически начала выскакивать ошибка - активный руль (при чем заметил в гололед), после перезапуска ошибка пропадает.:shock: Подскажите чем енто грозит???????? е60 2004 |
Про машину времени это конечно прикольно!? |
возможно дело в обветшалой проводке и плохом контакте в коннекторах на рейке. у меня такая же проблема, раз 15 был на диагносике, говорят либо что все в порядке(официалы), либо менять все что только можно... Буду чистить и герметезировать коннекторы |
Как хорошо что у меня его нет:ph34r: |
обычно проблема кроиться под правым передним локером...:biggrin: |
Вложений: 3 подниму тему! е63, 2006. Горят AL и DSC Начинаю калибровку, датчик положения руля отвечает/колибруется (по Инпе угол меняет), датчик суммарных углов почему то не проходит (но не пойму где он стоит). На последнем этапе, где надо прокрутить руль до упора влево/вправо, все зависает и тест блок идет по новой. Может кто сталкивался, куда копнуть? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:03. |
