BMW e60 Кондиционер не дует холодным
Старый 28.07.2013, 13:24 #1
Авто: BMW E60
У меня БМВ Е60 2005г. когда включаю кондер с начало работает в норме потом начинает дуть теплым воздухом потом когда отк. и опять включишь может заработать но не всегда. бывает так же дует теплым. вечером работает по лучше. проверял давление и фреон в системе все в норме! делал диагностику выдает ошибку что проблемы с генератором из за этого отключается компрессор, но генератор заряд дает 14.2в. когда машину глушишь, чуть позже загорается индикатор АКБ желтым светом на дисплеи! до этого менял АКБ и шоколадку. АКБ поставил 90А. стоял 100А. может бать вообще из за АКБ или генератора такое? если нет тогда из за чего и почему компрессор кондера то холодит то отключается? помогите найти причину!!!
damir_bumer вне форума
Старый 28.07.2013, 13:31 #2
Сообщение от damir_bumer Посмотреть сообщение
Переоснастил машину? Замену зарегистрировал? Уровень данных какой? Вентилятор работает?
Да замучался я тянуть из тебя инфу - езжай к спецам, быстрее будет
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
