BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки
Старый 21.10.2013, 15:55 #1
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Icon3 BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки
Добрый день, уважаемые форумчане!
БМВ Е60, 2004, 525, M54, купил 2 месяца тому назад, первые 500 км машина ездила отлично. Сразу после покупки поменял моторное масло, свечи, Ошибка зажигания в 5ом цилиндре - заменил катушку на оригинал, чуть позже поменял КВКГ с трубками - машина периодически дымила и жор масла был 1 литр на 100км.
Заправлялся на как оказалось хр*новой заправке, пару раз, полный бак. Потом машина стала тупить, появились провалы и дерганья, появился гул, как будто машина напрягается ехать под нагрузкой, в горку например. Заправился пару на другой - стало значительно легче, но все равно не идеально. Причем когда полный бак, машина едет лучше, когда минус четверть и ниже - хуже. Заказал топливный фильтр, заменил, бензин в баке был черного цвета, из старого фильтра при продувке вытекал черный бензин. Заправил полный бак, 1 день машина ездила отлично, не пинала, гула не было. На следующий день - опять
Попробую описать проблему:
1. Машина заводится без проблем, не глохнет даже когда жмешь кикдаун
2. До 1500-2000 оборотов едет нормально, потом когда надо чуть газонуть - появляется гул, дергается стрелка оборотов в этом диапазоне, играю педалью газа (отпускаю, потом опять поддаю) - едет нормально.
3. Если вваливаешь по полной, не дергает, кикдаун нормально
4. Идешь накатом на любой скорости (до 130 км/ч) - едет безупречно
5. Есть провалы, т.е. жму педаль газа, машина на секунду задумывается, потом срывает
Я думаю если бензонасос перегревается (полагаю когда полный бак, он лучше охлаждается, поэтому машина едет нормально), то почему машина не глохнет и заводится нормально. Если дело в коробке, то почему машина через раз, а то и чаще едет нормально, хорошо едет накатом на высоких и средних скоростях?
Позавчера например я на полном баке ездил нормально, вчера на полбаке - вся вышеперечисленная ересь
Диагностику я делал, проблем по коробке и двигателю нет, дилерское оборудование. Двигатель работает нормально, не троит и не вибрирует (смотрели, слушали с открытым капотом на СТО)
Последний раз редактировалось Mudman; 21.10.2013 в 16:04.
Mudman вне форума
Старый 21.10.2013, 19:36 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
1 литр масла на 100км? ))))
Arbeit macht frei...
Старый 21.10.2013, 19:57 #3
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
FuchS, Примерно так и было до замены КВКГ
Mudman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 14:59 #4
Авто: e83
Приветствую!
Спешу узнать, не решил ли проблему? у схожие симптомы, только еще бывают провалы в работе двигателя когда стою на месте.
Dmitry_e83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 17:55 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Mudman, а сейчас?
Старый 14.01.2014, 19:01 #6
Сказал спасибо: 69
Mudman,
Ваносы...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 19:13 #7
Авто: е36
Посмотри клапан рециркуляции выхлопных газов из за него может быть расход масла!
kot-08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 22:05 #8
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Неужели гадать на кофейной гуще лучше чем сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику ? Когда начинаются рассуждения типа посмотри *то* или *то* а у меня было вот так--это просто нелепо.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 19.03.2014, 00:28 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от Dmitry_e83 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Ну почему же?Вот таким людям интересно,сэкономит на диагностике.Потом будет ездить по сервисам(я вот тут купил кой чё поставил-снял,новое рабочее купи).Вместо того чтобы перечитать 50-100 тем и страниц(а если лень то виноватых нет)
Старый 19.03.2014, 19:08 #10
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
У меня аналогичная проблема на таком же авто, диагностика ни чего не показала, менял и квг и бензофильтр и что только не менял. Проблему решить не удалось (уточню сразу сервис нормальный). У самого только на ваносы мысли.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
