| Новичок Регистрация: 21.10.2013
Добрый день, уважаемые форумчане! ![]() БМВ Е60, 2004, 525, M54, купил 2 месяца тому назад, первые 500 км машина ездила отлично. Сразу после покупки поменял моторное масло, свечи, Ошибка зажигания в 5ом цилиндре - заменил катушку на оригинал, чуть позже поменял КВКГ с трубками - машина периодически дымила и жор масла был 1 литр на 100км. Заправлялся на как оказалось хр*новой заправке, пару раз, полный бак. Потом машина стала тупить, появились провалы и дерганья, появился гул, как будто машина напрягается ехать под нагрузкой, в горку например. Заправился пару на другой - стало значительно легче, но все равно не идеально. Причем когда полный бак, машина едет лучше, когда минус четверть и ниже - хуже. Заказал топливный фильтр, заменил, бензин в баке был черного цвета, из старого фильтра при продувке вытекал черный бензин. Заправил полный бак, 1 день машина ездила отлично, не пинала, гула не было. На следующий день - опять Попробую описать проблему: 1. Машина заводится без проблем, не глохнет даже когда жмешь кикдаун 2. До 1500-2000 оборотов едет нормально, потом когда надо чуть газонуть - появляется гул, дергается стрелка оборотов в этом диапазоне, играю педалью газа (отпускаю, потом опять поддаю) - едет нормально. 3. Если вваливаешь по полной, не дергает, кикдаун нормально 4. Идешь накатом на любой скорости (до 130 км/ч) - едет безупречно 5. Есть провалы, т.е. жму педаль газа, машина на секунду задумывается, потом срывает Я думаю если бензонасос перегревается (полагаю когда полный бак, он лучше охлаждается, поэтому машина едет нормально), то почему машина не глохнет и заводится нормально. Если дело в коробке, то почему машина через раз, а то и чаще едет нормально, хорошо едет накатом на высоких и средних скоростях? Позавчера например я на полном баке ездил нормально, вчера на полбаке - вся вышеперечисленная ересь Диагностику я делал, проблем по коробке и двигателю нет, дилерское оборудование. Двигатель работает нормально, не троит и не вибрирует (смотрели, слушали с открытым капотом на СТО) Последний раз редактировалось Mudman; 21.10.2013 в 16:04. |
| Новичок Регистрация: 14.01.2014
Приветствую! Спешу узнать, не решил ли проблему? у схожие симптомы, только еще бывают провалы в работе двигателя когда стою на месте. |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Неужели гадать на кофейной гуще лучше чем сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику ? Когда начинаются рассуждения типа посмотри *то* или *то* а у меня было вот так--это просто нелепо.
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Ну почему же?Вот таким людям интересно,сэкономит на диагностике.Потом будет ездить по сервисам(я вот тут купил кой чё поставил-снял,новое рабочее купи).Вместо того чтобы перечитать 50-100 тем и страниц(а если лень то виноватых нет)
| Участник тусовки Регистрация: 17.04.2012
Сказал спасибо: 20
У меня аналогичная проблема на таком же авто, диагностика ни чего не показала, менял и квг и бензофильтр и что только не менял. Проблему решить не удалось (уточню сразу сервис нормальный). У самого только на ваносы мысли.
