BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки Добрый день, уважаемые форумчане!:wave: БМВ Е60, 2004, 525, M54, купил 2 месяца тому назад, первые 500 км машина ездила отлично. Сразу после покупки поменял моторное масло, свечи, Ошибка зажигания в 5ом цилиндре - заменил катушку на оригинал, чуть позже поменял КВКГ с трубками - машина периодически дымила и жор масла был 1 литр на 100км. Заправлялся на как оказалось хр*новой заправке, пару раз, полный бак. Потом машина стала тупить, появились провалы и дерганья, появился гул, как будто машина напрягается ехать под нагрузкой, в горку например. Заправился пару на другой - стало значительно легче, но все равно не идеально. Причем когда полный бак, машина едет лучше, когда минус четверть и ниже - хуже. Заказал топливный фильтр, заменил, бензин в баке был черного цвета, из старого фильтра при продувке вытекал черный бензин. Заправил полный бак, 1 день машина ездила отлично, не пинала, гула не было. На следующий день - опять Попробую описать проблему: 1. Машина заводится без проблем, не глохнет даже когда жмешь кикдаун 2. До 1500-2000 оборотов едет нормально, потом когда надо чуть газонуть - появляется гул, дергается стрелка оборотов в этом диапазоне, играю педалью газа (отпускаю, потом опять поддаю) - едет нормально. 3. Если вваливаешь по полной, не дергает, кикдаун нормально 4. Идешь накатом на любой скорости (до 130 км/ч) - едет безупречно 5. Есть провалы, т.е. жму педаль газа, машина на секунду задумывается, потом срывает Я думаю если бензонасос перегревается (полагаю когда полный бак, он лучше охлаждается, поэтому машина едет нормально), то почему машина не глохнет и заводится нормально. Если дело в коробке, то почему машина через раз, а то и чаще едет нормально, хорошо едет накатом на высоких и средних скоростях? Позавчера например я на полном баке ездил нормально, вчера на полбаке - вся вышеперечисленная ересь Диагностику я делал, проблем по коробке и двигателю нет, дилерское оборудование. Двигатель работает нормально, не троит и не вибрирует (смотрели, слушали с открытым капотом на СТО) |
1 литр масла на 100км? )))) |
FuchS, Примерно так и было до замены КВКГ |
Приветствую! Спешу узнать, не решил ли проблему? у схожие симптомы, только еще бывают провалы в работе двигателя когда стою на месте. |
Mudman, а сейчас? |
Mudman, Ваносы... |
Посмотри клапан рециркуляции выхлопных газов из за него может быть расход масла! |
Неужели гадать на кофейной гуще лучше чем сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику ? Когда начинаются рассуждения типа посмотри *то* или *то* а у меня было вот так--это просто нелепо. |
У меня аналогичная проблема на таком же авто, диагностика ни чего не показала, менял и квг и бензофильтр и что только не менял. Проблему решить не удалось (уточню сразу сервис нормальный). У самого только на ваносы мысли. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:40. |
