BMW e60 N62 Ошибка Vanos
Старый 01.03.2014, 19:29 #11
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
что новые ваносы
скорее всего б/у, кстати проверить подачу масла на ваносы очень кстати, ТС писал вроде чистил все....
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 19:59 #12
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
скорее всего б/у
+1
плаваюшие обороты могут быть по нескольким причинам на данном двс (которые мне известны, дополнению буду рад) , а именно
1. валветроник
2. ДМРВ
3. давление топлива
4. подсос воздуха
BMW E39 530i 2001
Старый 02.03.2014, 00:13 #13
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
azimut87, как насчет норм. диагностики ? походу лаунчем читали , а он частенько попризьдет любит , я бы сперва на подсос воздуха проверил бы , дмрв и т.д
Диагностировали Рейном выдает ошибку 2А8Е впускной ванос...Тем что мздит я стараюсь не диагностировать авто=)А подсос воздуха проверили все в норме.Есть еще какие нибудь идеи?На данный момент идет подозрение на каленвал и электронику,но так как коленвал смотрели с ним все в порядке и подозрения на него очень сомнительные.Вдруг поменяем каленвал и опять тоже самое будет потом будет мздец мне=)))
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 00:14 #14
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Читайте первый пост,c начала прочистили свои ваносы и сетки,потом заказали новые,поставили тоже самое.
Старый 02.03.2014, 00:17 #15
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
+1
1. валветроник
2. ДМРВ
3. давление топлива
4. подсос воздуха
Все эти проверки провели вот и сижу в недоуменииНе может ли причина таится в ДМЕ?По той простой причине если бы ваносы были не в порядке двигатель не работал бы без перебоев около полу часа.Это лишь мои догадки если не прав то поправьте ...
Старый 02.03.2014, 00:21 #16
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Вы бы для начала посмотрели масляный фильтр. может там ему пи...
Фильтр поменяли с самого нчала.Все это началось когда поставили Китайский фильтр и залили дерьм....го масла.Фильтр прямо таки разорвало при давлении и тю тю ....=)
Старый 02.03.2014, 00:49 #17
Сказал спасибо: 69
azimut87,
ваносы новые в сборе?
Старый 02.03.2014, 00:51 #18
Сказал спасибо: 69
azimut87,
смотри была такая история, снимали крышку менять прокладку, сбили фазы ГРМ(вальвтроник), тоже долго мучались, коленвал искривился меняли, через 500км тоже самое, пока не выставили фазы....
Старый 02.03.2014, 10:46 #19
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Как можно фазы сбить снимая только клапанные крышки?
Старый 02.03.2014, 16:08 #20
Сказал спасибо: 69
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
почитайте замена прокладки клапанной крышки N62...
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
