BMW E60 НЕ РАБОТАЕТ МОНИТОР всем привет ,ребята выручайте...машина бмв е60 2004 г.в. с маленьким экраном...покупал битую,бита была в переднюю часть ,отремонтировал ,собрал...решил завести,всё ок.да вот беда монитор не работает ,музыка не работает....что случилось ???:shock:,блчок который в багажнике разбирал,визуально всё в отличном сост....:confused: |
на эти вещи у них есть предохранитель ищи |
да проверял все предоранители вообще ,и под бордачком и в богажнике,все в отличном сост...:shock: |
у парня было кз сгорел мвидео модуль но музыка работала а экран горел просто белым как хреновый телевизор,а у тебя если и то и другое не работает значит с питанием беда может чего повредило в аварии сильно то бухнута была |
да нет вся электрика полностью исправна,авария была не сильная,правда вот когда я её купил(битую)в багажнике почемуто было всё в воде.....там где докатка были два блока,один на парктроники второй на монитор.....но визуально они в полном порядке,темболее платы у них залиты заводским лаком...могли ли они както выйти из строя???? |
я это делал,я же писал визуально она в отличном сост.,нет никакой горелости... |
В диагностику - "шапками закидать" не получится :nod: |
мы разбирали видео модуль там все хоть как образец выставляй как надо делать электронику ничем не пахло горелым а он был нерабочий поставили другой все заработало поэтому внешний вид на этих машинах не показатель исправности |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:00. |
