-   -   BMW e60 Не работает парктроник.подскажите!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e60-ne-rabotaet-parktronik-podskazhite-27316/)
Денис Дидковский 12.11.2013 15:58
доброго времени суток.ребята подскажите! перестал работать парктроник.диагностика показала что не исправен переднии датчик второй по счету с лева на право и из за этого не работает вся система.вот заказал датчик сейчас должен прийти у нас городок маленький и сервисов по бмв нет.хочу загнать на самое хорошее сто у нас к электрику, так вот,суть вопроса:если мне его поменяют система сама заработает или что то еще нужно будет дополнительно делать?за раннее спасибо.кто сталкивался подскажите.машина бмв е60 525 2005г.в
Busyman 12.11.2013 16:26
если проблема в датчике, то заработает
Alexei163RU 12.11.2013 16:28
Да простят меня аборигены - перво-наперво прозвонить проводку неработающего парктроника. Далее - если все нормально - то ремонтировать (есть темы с фотоотчетаим по ремонту) или менять... Лучше конечно менять. После замены прописывать, насколько я знаю, ничего не нужно - система должна продолжить нормально функционировать, а ошибки стереть необходимо.
Денис Дидковский 12.11.2013 17:05
Сообщение от Alexei163RU (Сообщение 297134)
Все ясно.спасибо большое...то есть надо было лучше проверить проводку и все контакты прежде чем заказывать.
SAN9 12.11.2013 17:28
Не проще поменять местами датчики и посмотреть куда перейдет, если с датчиком то в датчике дело, если нет, то в проводке.
Денис Дидковский 12.11.2013 18:09
Сообщение от SAN9 (Сообщение 297146)
тоесть это мне поменять местами и снова сделать диагностику да? что бы посмотреть
SS26 12.11.2013 20:58
Здесь многие пишут что эти датчики щелкают(очень тихо), поэтому можно на диагностику не гнать, а просто по слушать, будет щелкать или нет.
Денис Дидковский 12.11.2013 21:01
Сообщение от SS26 (Сообщение 297198)
Тоесть если щелкает значит в работе правильно понял? за раннее спасибо!
Busyman 12.11.2013 21:06
щелкает, не значит работает... сейчас насоветуют :nod:
Денис Дидковский 13.11.2013 05:11
Сообщение от Busyman (Сообщение 297201)
понятно.вообщем перекинуть местами датчики и сделать диагностику если покажет что другой не исправен значит точно датчик.если нет значит проводка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
