bmw e60 не работают парктроники Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня не давно появилась маленькая проблемка. У меня е 60 кузов 2003 г.в. до сих пор все работало исправно, не давно начали барахлить парктроники, когда включаешь заднюю скорость на экране появляется силуэт машины, но датчики не реагируют на препятствие. Спереди та же самая фигня. |
Снял бампер, зачистил контакты, все заработало как раньше. |
А какой именно бампер снять? А какой именно бампер снять? |
MAGAS, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] + называй темы по-человечески. "проблема", "помогите" и прочий бред недопустим. |
Диагностика поможет понять что делать. Если машина была битой в прошлом, то может быть проблема с сгниванием провода внутри изоляции, если смена датчиков местами не меняет картину ошибок, то копать косу или блок утонул. В 60 люди любят возить воду в багажнике, потом минус МРМ и парктроник в бассейне с рыбками:biggrin1: |
Машина в прошлом была бита в перед, но после этого работала прекрасно не один год. Датчики заглохли только не давно... Напряжно как то без них. Всем большое спасибо. |
е39 М52 2000...когда купил машину при включении задней передачи машина издает длинный сигнал что сигнализирует об неисправности парктроников...делал диагностику...показал неисправность центрального правого датчика...поменял (с разбора)...проблема осталась...:shock:...вторая диагностика показала неисправность правого датчика...:shock:...можт с проводами проблема???.... если честно то не напрягает...просто есть желание исправить из принципа...если есть система то должна испаравно работать...:thumbup: |
Как бы провода гниют не враз, зависит от размеров повреждения изоляции и их расположения. Скидываешь бампер и звонишь косу. Возможно что не коса бампера, а дальше, зависит от того как билось. Ну и на разъёмы полезно посмотреть внимательно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:11. |
