BMW e60 ошибка Аирбега, знаю в чем проблема, но не знаю что делать.
Старый 21.10.2013, 22:14 #31
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Придется тебя всетаки изучать ВДС, если сам хочешь все контакты почистить этим шпреем (очиститель контактов)
По остальному NUFLIN подскажет (если захочет )
Про арифметику рассказывать - себя не уважать
Старый 21.10.2013, 22:19 #32
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
вадим, подскажи по подробнее, извини за тупость, мне просто знать за провода мои и обманку, и узнать от куда идет провод к подушке, чтобы почистить, я так понимаю от блока, а где он находится?
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 03:02 #33
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
может в этом случае не шпреем надо? подушки дело серьезное....
а то если не бахнет может быть тоскливо.....
Последний раз редактировалось Busyman; 22.10.2013 в 03:03.
Старый 22.10.2013, 10:00 #34
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Разъем к подушке почистить, глядишь и сопротивление уменьшится.
Старый 22.10.2013, 11:15 #35
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
а если не спреем то чем лучше?
Старый 22.10.2013, 11:18 #36
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
да я вот тоже думаю может сегодня почистить) просто боюсь разъемы отсоединять, вдруг что нибудь заглючит и стрельнит НПБ? мне кстати предыдущий хозяин говорил что у него окислялся ремень безопасности где то внизу, как я понял, может там одна цепь идет к подушки, может как раз там и надо смотреть, но где может ремень окислятся снизу?
Старый 22.10.2013, 18:20 #37
Разъем двери пролей.
Боишься сработки и глюков - отключи АКБ, покури, потом смело лезь
Аналога оригинального шпрея не назову, но они есть...
Старый 22.10.2013, 21:30 #38
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Вадим привет, а около блока не надо чистить,? и скажи разъем двери в салоне находится или в самой двери?
Старый 22.10.2013, 22:50 #39
Сообщение от romik540 Посмотреть сообщение
1) НЕ надо.
2) Между открой дверь - увидишь... вверху разъема болтик, головка х8... дальше ТИС подскажет.
Старый 22.10.2013, 23:29 #40
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
1) НЕ надо.
спасибо вам) так то дальше думаю найду разъем, теперь надо только нати этот спрей, сегодня в неск магазинов заезжал, блин нигде нету спрейконтакта(
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
