BMW E60 парктроник
Старый 02.02.2014, 22:52 #11
Сообщение от serega_fenix Посмотреть сообщение
Самому можно поменять. Только нужно быть уверенным что именно сам датчик не рабочий. Может быть контакт плохой или еще что-нибудь.....
Это все буржуйские штучки... только все поменять! думать будут другие и потом
Старый 03.02.2014, 00:28 #12
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
ребят, у меня не работал парктроник, дисом прочел, написал два передних датчика. купил поставил все ок, ездил радовался месяц. смотрю опять отрубилить, подключил дис, пишет: провод центрального левого переднего датчика КЗ на массу. снял бампер, посмотрел пучок проводов прозвонил на обрыв весь его, все норм, целые, что может быть, где может быть короткое замыкание на массу?
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 00:53 #13
Аватар для Сергей 325
Авто: BMW 530D
Контакт навряд ли, а вот сам датчик вполне может быть не исправным. Датчики очень чувствительны к даже небольшим ударам( допустим камень ). Я на е39 сам менял. Подковыриваешь аккуратненько тоненькой отверточкой и все. Главное знать какой не рабочий. Для этого нужно на включенной передаче R на не заведенной машине потрогать все датчики пальцем( они должны потрескивать ). Который не трещит, тот и не исправен.
Сергей 325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 17:08 #14
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
Сообщение от Сергей 325 Посмотреть сообщение
А вот и бывает. У меня на авто было на переднем датчике, тоже не работал. Снял почистил, обезжирил контакт на разъеме и датчик заработал.....
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 19:57 #15
Авто: BMW 530D
Согласен, ни чего исключать нельзя. То-же надеялся что контакт, ан нет-датчик...
