| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2013
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
здрасти всем ... не могла найти ничего вот и решила создать тему у меня bmw e60 535 xdrive 11/2009 c variable speed (умники меня поправят , так как это только и умеют) исправный и заправленный кондиционер работает иногда в основном раскаленный воздух дует ., а забыла ... я ещё с проблемой не разобралась так вот работает очень хорошо временами .. с таким компрессором не определить ( тис) по давлению в трубках когда жарко он не работает , а как пасмурно работает как сумасшедший, но потом что то нагревается или что там происходит он перестает работать ошибок нет видела пост там человек пишет что у него ошибка , что то там 4f82 ну или близко к этому ( датчик наружной температуры) так вот случайно я увидела что климат контроль начинает думать что на улице 0 градусов, хотя на приборной панели показывает 28 ну мой план отключить клему , так как я мало езжу и часто все мои проблемы из за этого ( турбины думаю заржавеют) ну а тем временем поищу диаграмму , откуда берёт информацию об наружном воздухе блок климат контроля тот кто пытается найти решение подобной проблемы тому пост поможет , ну а для остальных это пустой пост заправляла 1.5 паунда фриона ... если нужны будут данные по давлению во время работающего компрессора я поделюсь удачи
__________________ BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона. |
| | #3 |
ну там нет сути наверное это я для тех кто хочет победить эту проблему ( я находила очень много тем без ответа на разных форумах ) а тут они хотябы будут может будут направление находить для починки не нашла я второй температурный датчик
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Наружная температура идёт по шине со щитка. Заправка по весу по шильде, после вакуумирования системы, после заправки на глазок или дозаправки по давлению, нередко проблемы. Хорошо если компрессор выживет и в жару кондей отрубается по превышению давления Без диагностики там особо делать нечего, колхозные варианты с методом классического тыка, дорого заканчиваются. Вся инфа по датчикам и давлению выводится в диагностике. Ну и первое что смотреть надо, это чистоту радиаторов снаружи, при забитых радиаторах кондей будет отрубаться в жару Последний раз редактировалось mike880; 19.07.2018 в 12:21. |
| | #5 | |
а вот то что по лин шине(про шину знаю из ренгольда) она берет температуру , это вы откуда знаете ? ( извените) я вот продолжаю думать ( если ваш совет точный ) то значит приборная панель теряет соединение с приборной панелью ? ззначит если я заглушу машину и запущу вновь соединение перезагрузиться и будет счастье ? но такое не происходит ( заправку я делала спец машиной , она вакум проверяет , откачивает и смазку закачивает ... там не было колхоза . бирки нет у меня под капотом
__________________ BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона. | |
| | #6 |
Данные по заправке есть в тисе, вводим вин и вперёд. Вопрос не в том чем и где заливалось, а сколько в граммах или в других единицах веса. В граммах там меньше 600 если нет заднего кондея. Автомат для заправки это скорее понты чем необходимость, а за понты больше денег взять можно. В вдс и рейне есть описания работы всего, курить их внимательно и будет много открытий. Врущий датчик забортной температуры сильно влияет на работу кондея. Писать роман по поводу поиска неисправности мне лень, да и там всё тривиально. Рейна и умения им пользоваться для этого достаточно. Плохой контакт или поддохший шинный формирователь никак не восстановится при выключении зажигания. Последний раз редактировалось mike880; 19.07.2018 в 23:00. |
| | #7 | |
что то про версии пишет , у меня шрифт там не понятный в инпе , а когда е53 считываю там все на английском без каракуль я данные о температуре брала со сканера Autologic , здесь это ( со слов ) самый лучший. 1.5 паунда это где 450 грамм что такое шинный формирователь ? спасибо заранее
| | #8 |
Шинный формирователь это микросхема, обеспечивающая работу шины. В рейне статус датчиков легко, да и в инпе, если не кривые версии. Не помню насчёт 60 кузова, в 65 дохли датчики температуры испарителя кондея, причем диагностика показывала температуру 0, не ниже, климат думал что испаритель обмёрз и отрубал кондей. Причём даже при обрыве датчика ошибок не было. |
| | #9 | |
а испаритель то 6 то 8 .. давление 6 до 18 бар все двигается и меняется
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Новые тормозные диски, колодки, датчики для БМВ | sasha-bmw | Продажа запчастей BMW | 5 | 17.09.2020 12:07 |
| BMW F12 / F13 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 2 | 01.12.2011 18:17 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
| BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста | Tyler | Новости BMW | 0 | 10.02.2009 17:19 |
