BMW e65 Соленоиды и гидроблок АКПП - Ошибка 4E89 магнитный клапан заедает Друзья, помогите пожалуйста. У меня проблема я ума не приложу что делать... Значит коробка у меня 6HP26 с 8 соленоидами в гидроблоке. при включении автомобиля коробка сразу встает в аварийный режим. и выдает ошибку - в программе диагностики она выглядит так: "Ошибка 4E89 магнитный клапан 1\2 заедает в открытом положении." если на заведенной машине я эту ошибку сброшу, то машина будет ездить как ни в чем не бывало плавно и без рывков, но как только я ее заглушу и заведу она снова встанет в аварийный режим прям сразу вместе с включением двигателя. Некоторые спецы мне говорили что если поменять соленоиды это не решит проблему. Некоторые говорят, что надо поменять.... Одни мне продиагностировали соленоиды типа те что не исправны (Хотя я сам не могу понять какие это соленоиды 1\2 как они выглядят черные синие желтые или зеленые?) и сказали ,что они исправны и это в чем-то другом проблема, а как блин узнать в чем? Я снял гидроблок и у меня вопрос как его продиагностировать? Говорят ставить новый и тогда будет понятно, но не бред ли это? Можно же узнать, что там: ЭБУ или в самом гидроблоке проблема или соленоиды все же? Мне другой спец знакомый сказал, что была похожая проблема все было в порядке и сопротивления солиноидов были в норме, но машина выдавала ошибку. Соленоиды все равно поменяли и стало все нормально. И вот отсюда вопросы: Как и с помощью чего можно продиагностировать снятый гидроблок. Как определить что это за соленоиды 1\2 их цвет и расположение. и стоит ли их менять? вот фото [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Темой ошибся, тут только готовые отчеты. А по теме, друг работал в таёте, там там привычное дело соленоиды менять....=) нормальное сопротивление гарантирует только исправность катушки, а там еще есть механика.... :cool: |
Ну вот хотелось бы узнать тогда какие если менять, и еще просьба тогда к администрации не закрывайте тему, а перенесите пожалуйста. И вот еще я выяснил что у меня идут все-таки 9 соленоидов! там просто не 1 а 2 черных и один черный вставляется с другой стороны блока |
в ТИСе может быть, там или по вину или по модели поиск и описание ремонта |
нету там по моей проблеме... |
Первый магнитный клапан это зеленый, а вообще они проверяются посредством компрессора, проверь держут ли они давление, на них написано на какое давление насчитаны. Это первое, второе внутри гидроблока стоят еще клапана, бывает что они заедают, их тоже надо будет почистить, раз снял гидроблока, если все соленоиды в порядке, то просто проверь предохранители и релюхи, бывает проблема проста )))) было такое оставил кучу денег, все поменял, а друг покопался в блоке пред охранителей и все исчезло ))) |
Простите за грамматические ошибки, пишу с телефона |
А вообще своего началась проблема? |
9 соленоид это на блокировку ГДТ |
Саят, спасибо, за ответы вот тогда новые вопросы по порядку: 1. Первый магнитный клапан это зеленый, тогда 2 это что желтый? или как понимать-то тогда 1\2? 2. Ну давление тогда буду проверять, ок. 3.Допустим проверил, внутри гидроблока идут еще клапана, но как их почистить, как это делается, что бы потом не пришлось выкидывать гидроблок? :) Может инструкция есть.... 4. а в предохранителях покопаюсь. ок... :) 5. проблема началась с того, что у меня вообще заклинила вискомуфта и вентилятор перерубил маслянные трубки коробки и вытекло все масло, после ремонта трубокя залил масло, но не долил и на недолитом масле где-то 2л проехал 15 км. потом залил прокатился все было нормально, но на след день завел и вылезла ошибка. при чем сразу как завожу встает в аварийный, а и один раз она перегрелась и написала глуши машину коробка перегрелась! И я сразу заглушил и дал остыть. но перегрев был как раз тогда когда я масло не долил. спасибо Саят!, надеюсь ты мне вскоре ответишь! 6. а к чему ты написал про 9-ый соленоид? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:27. |
