Описание темы:неработает кондиционер
BMW e65 вентилятор кондиционера не работает
Старый 17.06.2013, 17:48 #1
Аватар для Andryxa-009
Сказал спасибо: 7
Авто: BmW E65 2003 730d
По умолчанию BMW e65 вентилятор кондиционера не работает
Не работает вентилятор кондёра!не приходит наприжение на провода двигателя!подскажите что подаёт сигнал на включение вентелятора?возможно ли принудительное вкл вентилятора?
Andryxa-009 вне форума
Старый 17.06.2013, 18:20 #2
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Здорова андрюха!)))Незнаю как у тебя, но на старых можно проверить выташив фишку с датчика температуры который стоит с правой стороны на радиаторе(по ходу движения), береш проволочку и втыкаеш в две дырки общий корричневый по моему.Если за работает, то сдох датчик, если нет, то сразу появляется куча вариантов: сдохло реле включения вентилятора, умерло сопративление стоящие сбоку вентилятора, слабое давление в системе кондея ииииии так жалее ну начни с поиска датчика температуры.У меня тоже не пахал все перерыл пока не добрался до сапративления на вентиляторе.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 00:38 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
ок!но у мя датчика темп нет поставил деод!показывает +45!а где реле находится?
Andryxa-009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 08:20 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от Andryxa-009 Посмотреть сообщение
первым делом поставить датчик наружной температуры! при +45 ( на сколько помнится ) кондиционер не включается! а диод ничего не даст -уж лучше переменным резистором с эмитировать температуру наружного воздуха около 25 градусов ( прим. 5.1 кОм )! и на е65 нет реле в цепи управления эл.вентилятором, им управляет DME ( DDE )!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.06.2013 в 08:27.
Старый 18.06.2013, 04:38 #5
Сказал спасибо: 51
а вот реле я точно незнаю где, ищи схему электрооборудования.Гугл тебе в помощь!
Старый 18.06.2013, 10:31 #6
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Зачем гугл если тут есть WDS.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 18:10 #7
Сказал спасибо: 7
WDS-что это?где и как посмотреть заправлен ли кондюк?если не заправлен вент не вкл?
Старый 18.06.2013, 18:23 #8
Незнаю как у тебя
Проще отдать машину в сервис
Старый 18.06.2013, 18:40 #9
Сказал спасибо: 51
Ну чел сам хочет заморочиться, пусть дерзает!Сил и терпенья тебе да побольше!
Старый 18.06.2013, 18:43 #10
Сказал спасибо: 51
Ну раз так, тогда зачем форум, а????
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
