BMW E70 N55B30A 2011 г.в. Самопроизвольно, периодически включается вентилятор ДВС. Ошибок ДВС, климата нет.Температура ОЖ в норме, датчик исправен. На отопитель не реагирует. Термостат исправен.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Батюшка, Погоняй помпу системы охлаждения в тестах... |
У меня КТС 530, ЭБУ ДВС не определяет, могу только ошибки и фактические параметры через ОБД посмотреть.Пробег машины 60т.км. |
Батюшка, Купи инпу за 3 рубля....и будет счастье... |
Инпа есть, учусь пользоваться.Там Е70 до 2009г.в. Если руками погонять помпу на что обратить внимание(звук,давление,силу тока?). |
Батюшка, Там все понятно, будет одновременно помпа и вентилятор работать и даст оценку эффективности всей системе охлаждения.... |
помпа гоняется без инпы. врубаешь климат на жару 32 вентилятор на минимум и включаешь зажигание двигатель не стартуешь - лезешь под капот и слушаешь жужжит ли помпа или постукивает - и вся лубовь - несколько помп меняли от 70 000 до 100 000 пробега |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:42. |
