BMW e70 Перестали работать кнопки водительского сидения
Старый 13.08.2013, 21:48 #1
По умолчанию BMW e70 Перестали работать кнопки водительского сидения
Добрый день!
машина е70, спорт сидения
Прошу помощи! Обнаружил, что кнопки регулировки водительского сидения не работают, т.е. сидение на них абсолютно не реагирует.
почему и когда это произошло могу только догадываться, т.к. пользовался ими редко. Есть подозрение, что это произошло после попытки закодировать весь авто через NCF, когда кодировал другие опции.
Электрика не нарушена, в проводку не лез. предохранители целы. DIS пишет обрыв шины кнопок. Самое занимательное, что активировав функции через DIS можно заставить сидение работать - все приводы. Обогрев тоже работает. Однако активировать лампочку памяти сидения не получилось.
проверил все разъемы - все цело. питание на блок кнопок приходит, провод шины тоже цел
разобрал выключатель - внутри нет следов перегорания.
возможно ли что ошибка в мозгах или блок кнопок накрылся? без причины как-то странно
есть подозрение, что дело все же в мозгах FAS. Подскажите, куда копать?
r-tim вне форума
Старый 13.08.2013, 22:27 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Возможно что блок переключателей. Попробуй с пассажирского перекинуть(если на пассажирском сидении есть ЭБУ).
Старый 13.08.2013, 22:54 #3
пробывал - на пассажирский не реагирует, как и пассажирское кресло на водительский блок.
стремно пока FAS перекодировать под пассажира для проверки
r-tim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 23:00 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нет предпосылок к страху перед кодированием.
Старый 13.08.2013, 23:11 #5
просто залить в FAS кодировку (FSW_PSW) из BFS?
или в родной кодировке переставить левое на правое?
нужно ли перекодировать BFS?
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
