BMW e70 Перестали работать кнопки водительского сидения Добрый день! машина е70, спорт сидения Прошу помощи! Обнаружил, что кнопки регулировки водительского сидения не работают, т.е. сидение на них абсолютно не реагирует. почему и когда это произошло могу только догадываться, т.к. пользовался ими редко. Есть подозрение, что это произошло после попытки закодировать весь авто через NCF, когда кодировал другие опции. Электрика не нарушена, в проводку не лез. предохранители целы. DIS пишет обрыв шины кнопок. Самое занимательное, что активировав функции через DIS можно заставить сидение работать - все приводы. Обогрев тоже работает. Однако активировать лампочку памяти сидения не получилось. проверил все разъемы - все цело. питание на блок кнопок приходит, провод шины тоже цел разобрал выключатель - внутри нет следов перегорания. возможно ли что ошибка в мозгах или блок кнопок накрылся? без причины как-то странно есть подозрение, что дело все же в мозгах FAS. Подскажите, куда копать? |
Возможно что блок переключателей. Попробуй с пассажирского перекинуть(если на пассажирском сидении есть ЭБУ). |
стремно пока FAS перекодировать под пассажира для проверки |
Нет предпосылок к страху перед кодированием. |
или в родной кодировке переставить левое на правое? нужно ли перекодировать BFS? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:59. |
