bmw e87 120i n46 150 поников. Не валит.
Старый 14.09.2016, 19:27 #1
По умолчанию bmw e87 120i n46 150 поников. Не валит.
Добрый день дорогие друзья! Собственно сабж! По ошибкам долгое время висела предкатовая лямбда нюхающая выхлоп от 1-4 цилиндров. Сначала подогрев потом и вовсе кирдык ей видимо настал. Поменял её на 5контактную лямбду от 156 кобыльной версии, предварительно перепаяв разьем. Ошибки по ней ушли. Но авто как не ехало так и не едет. Ощущение будто что-то за жопу держит и сразу минус 50л.с. Ошибок кроме доп.помпы (её проверял в рейне , гудит, на холостом печка жарит ОК) и клеммы аварийного отключения (блок MRS , горит беременный мужик с ремнем) нет вообще никаких теперь! Клапана ваносов чистил (дабл ванос), свечи, фильтра, маслице новье, заводится в любую погоду хорошо, ХХ не скачет стоит ровно всегда. Компрессию еще не мерил ( но судя по тесту ROUGH через инпу все 4 цилиндра в пределах 1.), да и заводится нормально. Давление в топливной не мерил тоже. Начинает напрягать , когда тебя какой-то таз аля 2114 делает на обгоне а ты тапку в пол и не едешь :) тачка думает потом еле ускоряется. Пришёл к вам от bmwclub'а ибо тут надеюсь хоть какие-то советы надыбать :) Были мысли про некорректно работающий дкпв или 2 дпрв , но опять же ошибок нет .. МКПП
Последний раз редактировалось max1er; 14.09.2016 в 19:30.
max1er вне форума
Старый 14.09.2016, 21:15 #2
Авто: ГАЗ М20А
каты то не спеклись?
Старый 14.09.2016, 21:21 #3
Этого я сказать не могу :) Но еслиб спеклись, то ошибка была бы наверное (пробег 150к), сейчас нету , а была ошибка по послекатовой лямбде - старение 500км назад.
Последний раз редактировалось max1er; 14.09.2016 в 21:21.
max1er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 22:05 #4
Авто: ГАЗ М20А
Можно же выкрутить зонд и посмотреть эндоскопом, да и по выхлопу понятно если кат проблемный. В запущеном случае мотор вобще не завести, а в начале симптомы очень похожи
Старый 14.09.2016, 22:10 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Без racelogic не разберешься,Неравномерность-это хорошо,но масло то ест?Может там коней уже и тех нет,что были?
Ну и тазы разные бывают .Ошибок нет-забить.Кат проверить манометр вместо лямбды,и противодавление мерить.
ps а так mike880 всегда по делу советует,за что ему и от меня спасибо.
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 22:23 #6
Масло не ест, по-крайней мере после перехода с 0w-30 кастрола эдж на 5w-40 за 2000км уровень остался прежний (ибо нахрен жиденькое на таком пробеге) . Как по выхлопу определить проблемность катов ? P.S. у меня 2 катализатора. З.Ы. Купить чтоли эндоскоп, только вот влезет ли в отверстие лямбды, и провернешь ли его там по кругу, там рукой то нащупать резьбу только можно на N46
З.З.Ы Заказал эндоскоп :D
Последний раз редактировалось max1er; 14.09.2016 в 23:04.
Старый 14.09.2016, 23:57 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Камера-вещь полезная и в цилиндры глянуть можно:win:.Как по выхлопу определить х.з.,но если он забит,по идее греться должен сильно,хотя он и так не холодный.
Старый 15.09.2016, 02:10 #8
Прошуршал тут тему эту на просторах инета. На ХХ прикладываешь руку в перчатке к выхлопу на пару сек, если чувствуется давление , то ОК. Если рука спокойно держится 10сек и ничего вообще не чувствуется, значит помирает катализатор либо уже кирдык.
Старый 15.09.2016, 02:34 #9
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
выхлоп то проверили? на хх не "захлебывается"? лайв дата где?!
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 11:17 #10
Сообщение от synoc Посмотреть сообщение
Рукой ещё нет, а что за лайв дата?
Последний раз редактировалось max1er; 15.09.2016 в 11:18.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
