bmw e90 320i n46 акпп 2006
Старый 29.04.2015, 12:58 #1
Авто: МОСКВИЧ 400
По умолчанию bmw e90 320i n46 акпп 2006
при переключении , дергается.
началось после заводки с утра, предпосылок не было.
ошибка в DME 002dca - сообщение от блока управления EGS отсутствует (приемник DME, передатчик EGS).
pt-can прозвонили от блока управления до EGS.
ошибка повторяется после пробной поездки.
fomen вне форума
Старый 29.04.2015, 20:03 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
сбрось ошибку и сбрось акпп, включив зажигание и нажни на газ в пол на 30 сек, и произойдет сброс коробки к заводским настройкам. И посмотри повторится.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 21:32 #3
Братан это не ошибка чем раньше ты поедешь и сними коробку там причина. А если так и будешь ездить начнет пинать а со временем включ
cundeobogdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 21:49 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А как ты интересно прозвонил провод до блока EGS? Поддон снимал? Блок то в мехатроник вмонтирован.Они там и глючат.Скорее всего мехатроник на замену.
Последний раз редактировалось Антихрист; 24.05.2015 в 21:49.
Старый 01.04.2017, 18:58 #5
Авто: Bmw 118i
fomen, Добрый день! Подскажите как решилась проблема с ошибкой 002dca и дерганием коробки? У меня вчера началось тоже самое. Причем на пустом месте. До этого ездил 3 года и все было отлично. Спасибо!!! Очень нужен ваш ответ!!!
Zaxit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 13:58 #6
Авто: e90, n46, '06
fomen,
Zaxit,
Здравствуйте! Как у вас разрешилась проблема? У меня на е90 та же ошибка и пинки коробки. Что делать, куда копать?
Спасибо
lelik_99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 19:55 #7
Авто: BMW 320I
Народ Help. Случилась та же ерунда. Подскажите куда лесть ((((
Тоже дергается и пропадает связь с блоком.:co nfused:
Lunat2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 11:32 #8
Авто: e90, n46, '06
Сообщение от Lunat2000 Посмотреть сообщение
Проблему на сервисе решили, но достоверно добиться в чем было дело не удалось. Единственное, что удалось узнать, что не было где то контакта. Видимо где то в районе катушек, т.к. началось все после замен/перестановки катушек.
Проверяйте все разъемы и соединения, у меня где-то влага попала, соответственно окислилось, почистили, все прошло. Но где конкретно, не признались
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Продам BMW 320i Е90, 2006 г. в., Москва oleghkaP Покупка/продажа автомобилей BMW 2 17.01.2010 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
