Описание темы:325i, стартер крутит.
BMW E90 не заводится!
Старый 12.07.2016, 10:30 #1
Аватар для andrey2207
Авто: Е60N 530
Сообщение от bloody72 Посмотреть сообщение
Здраствуйте!
У меня проблема с BMW E90 325i 2006 года без iDrive.
Машина не заводится, стартер крутит очень бодро, аккум в норме.
Ошибки: в ценральном окошке на приборной доске горит красная шестеренка с восклицательным знаком, помимо этого горят оранжевые значки стояночного тормоза и системы DTC (треугольник а вокруг длиииииная стрелка и восклицательный знак) и системы ABS
Что интересно после сбрасывания на 10-30 мин. машина запускается с пол тычка, едет и все хорошо. Если остановится и выключить ее, то заводиться и опять едет без ошибок. Но! если выключить выйти в магаз или еще куданибудь, то потом не заводиться. опять сброс клемм аккумулятора.
Склоняюсь к проблеме родной противоугонной системы, тоесть упала синхронизация CAS и DME. Только не понятно почему не восстанавливаеться.... живу в городе где всего два сервиса по bmw но и они подержав аппарат с недельку вернули мне машину сбросив ошибки(((((( и развели руками.
Что посоветуете сделать?
Может есть гдето инструкции как сделать кабель для подключения ноут бука к машине? и скачать заодно софт inpa?
Или проблема вообще не в синхронизации?
Помогите пожалуйста.....
90% датчик коленвала
andrey2207 вне форума
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
