BMW e90, проблема с запуском авто
Старый 07.01.2016, 18:16 #1
Сказал спасибо: 119
По умолчанию BMW e90, проблема с запуском авто
Всех с праздниками прошедшими и наступившими!
Имеем е90, 320, VK28261
Оставил авто с 29.12 по 06.01.16. По приезду пошел заводить. Мороз в СПб -20 (считай -30).
Думал наврятли заведется, но нет, покрутил стартер с напрягом, но авто завелось. Поработало 5 мин и потухло.
Завожу снова, схватывает и сразу глохнет. Понятно, что дело в нехватке топлива.
По диагнозе ошибок нет, влияющих на завод авто.
На след день, вышел, оделся потеплей, разобрал доступ до рампы. Замерил давление - 0.
Пошел дальше, замер напруги на фишке бензонасоса - 0.
До распред коробки не добрался, отморозил пальцы рук и ног))
Пред и реле бензонасоса хочу проверить, но думаю на морозе не вариант.
Слышал краем уха, что есть болячка у е90, что то выгорает в распред коробке, но точно узнать не удалось.
Может кто сталкивался с такой бедой, посоветуйте куда копнуть далее.
Последний раз редактировалось AAM; 07.01.2016 в 18:41.
AAM вне форума
Старый 07.01.2016, 20:52 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
............................................ Понятно, что дело в нехватке топлива......................
А может в его избытке ????? Свечи залило,а от модного "масла" компрессия ушла в силу нескольких причин.Получаем то,что имеем.Темой ниже такой же вариант.
З.Ы от насоса надо отстать..........
Последний раз редактировалось Антихрист; 07.01.2016 в 20:53.
Старый 07.01.2016, 22:09 #3
Сказал спасибо: 119
не думаю, что так. Масло мотыль 5-40. все норм было.
Где тогда давление в рампе и питание на насос?
Последний раз редактировалось AAM; 07.01.2016 в 22:11.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 22:33 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Когда мотор не заводится,ДМЕ отключает насос и запускает только после запуска.Ты не первый и далеко не последний.Я тебе сказал,почитай тему про е46 и н42,а дальше дело твоё.Охота экстримом позаниматься......вперёд.
З.Ы. а мотыль -- ГАВНО.Посмотри на консистенцию "масла"" в моторе.Потом расскажешь.Я таких моторов кучу уже видал.И каждый год ещё куча приплывает.
Старый 07.01.2016, 22:34 #5
Сказал спасибо: 119
почитал тему ниже. Тоже вариант.
Ждать потепления? Литра пол не хватало где то у меня. Может подлить и попробовать запустить мотор. Или сразу свечи, саляра и тд?
Старый 08.01.2016, 09:43 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ты сначала определи консистенцию жижи в поддоне,а потом делай выводы.Если солидол,то прям туда долей солярки и пытаться заводить,но с пусковым устройством.На одной батарейке врядли сростётся.Свечки на печку и на старт.
Старый 08.01.2016, 16:51 #7
Сказал спасибо: 119
с салярой как то очково эксперименты проводить))
Ни разу не моторист я))
Может отогнать в сервис, сменить масло, свечи и пробовать запускать, не мучая авто?
А то ты там страшилки про насос писать стал, так я и чёт задумался.
Старый 08.01.2016, 17:54 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну..........это страшилки в том случае,если в поддоне солидол вместо масла.Ты в обморок не падай раньше времени.Ты ж говоришь,что под крышкой вроде масло жидкое.............................у меня порой возникает мысля,что они специально щуп убрали,чтобы люди не видели,что за ГАВНО они покупают по штуке за литр.Я заводил и с солидолом,но только с помощью пускового устройства.
Дешевле отогнать в тёплый бокс,прогреть мотор и завести,а потом уже менять расходники.В сервисе тоже ничего толкового не слепят.Может разведут на кучу денег.
Старый 08.01.2016, 02:50 #9
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
У знакомого тоже похожая проблема и именно с наступлениями холодов и двиг тоже N46N.
Уже даже реле насоса на плате токораспределителя перепаивал, помогло, но ненадолго.
Руками на насос даёт питалово, заводится и дальше работает.
Чем у него закончилась эпопея я не в курсе
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 16:16 #10
Сказал спасибо: 119
После того как авто засыпает, вкл зажигание, слышно что насос начинает качать.
Странно, что при последующем вкл зажигания он молчит.
Выкрутил свечи, черные, в бензине. Пошел сушить.
Проверить что там в поддоне нет возможности, щупа нет. Под крышкой заливной, масло жидкое, салидола очевидного нет.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
