bmw f10 выдает ошибку bsd
Старый 29.01.2015, 19:22 #1
По умолчанию bmw f10 выдает ошибку bsd
Эбу MSV 90 основная проблема не показывает уровень масла и выдает ошибку bsd . Ставили другой эбу уровень начинает показывать! говорят надо менять эбу двигателя! или можно починить?
GRIID вне форума
Старый 29.01.2015, 20:45 #2
Аватар для bumer9990
Авто: bmw e 53
починить можно но здесь вапрос стоймости может дешевле сменить.это зависит от твоего место проживания найдутся у вас те кто сможет перепоять блок
bumer9990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 21:05 #3
Ну если умирает проц. то найти и прошить его будет проблема наверное только с донора .Может кто востанавливал в Краснодаре?
GRIID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 21:48 #4
Авто: ГАЗ М20А
Может сначала схему посмотреть, датчик уровня масла не один на этой шине сидит, может что-то другое шину засаживает
Старый 30.01.2015, 21:50 #5
я же писал!на другом эбу уровень показывает!
Старый 30.01.2015, 21:54 #6
Авто: ГАЗ М20А
Можно пперепрошить блок, бывает помогает
Старый 30.01.2015, 21:55 #7
дилеры вливали новую!только обороты поднялись а толку нет!
Старый 31.01.2015, 00:13 #8
Авто: велосипед
блок ремонтировать надо
а как ошибка звучит точно и что с генератором
Zheka_st1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 03:47 #9
Авто: ГАЗ М20А
Гена не при чём, раз с другим блоком показывает. Блок не тонул?
Старый 31.01.2015, 04:48 #10
Тонул не знаю такой авто купили! видел поменянные две катушки!читал это поломка . типа их болячка если горят катушки или косяк с массой .
вообще дилер советует поменять эбу все катушки и генератор!
Тип файла: rar F10 ошибки.rar (40.3 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось GRIID; 31.01.2015 в 04:52.
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
