Если с другим блоком работает, то при чём тут гена? В гене таблетка меняется, если уж на то пошло, нафига его целиком то? С массой хз как отловить, проверить все точки. Если была битая, то неприкрученая масса запросто может быть. Блок или лечить, если есть кому, либо менять, но на дилере, чтобы гарантия была |
Всем спасибо!Примерно все понятно!Ну может на форуме и появится человек который делал такой блок. |
Блок по замыслу изготовителя неразборный, склееный |
да много не разборных! но наши парни ремонтируют! читал на соседнем форуму проблема в процессоре а это 90% замена блока! |
реле на гену не найти во всяком случае до нового года перерыли всё пришлось брать с разбора. а гена притом, что замыкает линию BSD и в ДМЕ летит драйвер шины, так как он гетвей. (два раза уже было) массы проверить тоже надо так как на 63-ем моторе это даже выделено БОЛЬШИМИ буквами в отдельное предписаниями. |
так что 2 раза эбу меняли? |
ремонтировали |
эбу 130000тр "весело" |
нам 83000 дилеры озвучили но появился вар за 56000 взять пока ждем! |
я 130 про N63 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:37. |
