BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА.
Like Tree1Likes
Старый 02.11.2016, 23:15 #91
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Жаль на ситроен N63 не ставят.
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 12:31 #92
Сообщение от Кузнецов Виктор Посмотреть сообщение
Подписываюсь! Но на F20 не чистил, а поменял клапан. Поставил от ситроена - V7 587 760 80.
Доброго времени суток, на f20 n13 моторе раньше загоралась периодически p0013 ошибка потом пропадала, сейчас горит р0013 постоянно, впускной клапан заменил на psa аналог, проблема не ушла. Кто сталкивался? Куда дальше смотреть?
Заранее спасибо.
Cream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 14:52 #93
Icon3 Очень нужна помощь!
Из Москвы допилили до Симферополя и на тебе ошибочки подкатили... что делать с ними, прочитала все, но много вариантов не очень мне понятных:)[Только для зарегистрированных...]
Artistia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 15:20 #94
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Artistia Посмотреть сообщение
Из Москвы допилили до Симферополя и на тебе ошибочки подкатили... что делать с ними, прочитала все, но много вариантов не очень мне понятных:)................
Самый простой и понятный,налить в мотор моторного масла,а не модной жидкости.
Старый 16.06.2018, 15:41 #95
Замена фильтром, масла была неделю назад, так что в масле причин быть не может
Старый 16.06.2018, 16:24 #96
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну если бы у меня не было прецедентов,я бы не говорил. А что вы подразумеваете под маслом? Расстояние от Москва до Симферополя,это так раз тот промежуток в котором модные жидкости похожи на моторное мало.После этого они больше напоминают водичку.
Старый 10.08.2018, 16:51 #97
Black7997, привет.
Точно такие же признаки и ошибки. один в один.
Чем решилаь то проблема у тебя?
А то мне и ваносы одни диагносты и турбину вторые диагнсоты приговорили.
Cityangel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 16:58 #98
Сообщение от Black7997 Посмотреть сообщение
Принимайте в ряды! две ошибки 130308 VANOS, выпуск и 120408 контрольное давление наддува не достигнуто.
Похоже первая ошибка результат второй, попробую поменять электромагнитный клапан
Такая же беда..как оценить работоспособность этого клапана
Старый 06.05.2019, 21:06 #99
Авто: БМВ 116i
У меня всё оказалось просто. Сначала пропуски зажигания по всем цилиндрам, с дачи ехал сам потихоньку, заменили свечи. Жена доехала домой, опять затрясло. Утром нормально. Диагностика показала пропуски зажигания в четвёртом цилиндре, поменял катушку, всё хорошо уже неделю. Катушка у дилера 4700 р., в магазине та-же Денсо 1550 р. Неожиданным был характер тряски- на газу трясло как будто кардан отрывается...
Дмитрий Е Захаров вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дмитрий Е Захаров за это сообщение:
FatimaG19 (14.11.2020)
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
