BMW m54b25 стук
Старый 24.09.2016, 16:12 #1
Авто: BMW e60 525 m54
По умолчанию BMW m54b25 стук
Всем доброго времени суток, очень прошу помочь разобраться. Из мотора m54b25 начал доноситься стук. При снятии приводных ремней он остается. Масло, натяжитель цепи ГРМ поменял. Стук прослушивается явно снизу из поддона. На холодную его нет, при прогреве появляется, при полном прогреве двигателя становится менее слышным. По двигателю ошибок нет. Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Прилагаю два видео: [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] .
Последний раз редактировалось StRIkE525; 24.09.2016 в 16:28.
StRIkE525 вне форума
Старый 24.09.2016, 22:59 #2
Авто: ГАЗ М20А
Когда цепи менял, поленился шатуные вкладыши поменять?
Возможно масло нехорошее.
Последний раз редактировалось mike880; 24.09.2016 в 23:02.
Старый 25.09.2016, 11:22 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от StRIkE525 Посмотреть сообщение
Для начала попробуй залить в мотор МОТОРНОГО масла. Газануть не пробовал? Что происходит со стуком в это время?
Старый 25.09.2016, 18:22 #4
Масло Мотюль. При повышении оборотов звук пропадает.
StRIkE525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 18:23 #5
Масло Мотюль. Цепи не менял, менялся только натяжитель.
Старый 25.09.2016, 18:39 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я очень часто слышу подобные скрипы на таких жидкостях,особенно синтетике 5-30,5-40 .От нехватки давления мотор просто трется на сухую.
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.09.2016 в 18:39.
Старый 25.09.2016, 19:39 #7
Да, как раз залит x-cess 5w-40. А что ж заливать тогда?
Старый 25.09.2016, 20:22 #8
Странно, у меня на N46 с 150к пробега лук люкс 5в-40 залит. Ибо на кастроле эдж 0в-30 жрало.
max1er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 21:25 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
МОТОРНОЕ масло.
Старый 25.09.2016, 22:27 #10
МОТОРНОЕ масло.
Это какое? Motul x-cess 5w-40 не моторное?
Последний раз редактировалось StRIkE525; 25.09.2016 в 22:28.
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
BMW TeleServices: интеллектуальная сеть между автомобилем и сервисом BMW Tyler Новости BMW 1 19.05.2009 21:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
