-   -   BMW m54b25 стук (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-m54b25-stuk-37477/)
StRIkE525 24.09.2016 16:12
BMW m54b25 стук
Всем доброго времени суток, очень прошу помочь разобраться. Из мотора m54b25 начал доноситься стук. При снятии приводных ремней он остается. Масло, натяжитель цепи ГРМ поменял. Стук прослушивается явно снизу из поддона. На холодную его нет, при прогреве появляется, при полном прогреве двигателя становится менее слышным. По двигателю ошибок нет. Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Прилагаю два видео: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] .
mike880 24.09.2016 22:59
Когда цепи менял, поленился шатуные вкладыши поменять?
Возможно масло нехорошее.
Антихрист 25.09.2016 11:22
Сообщение от StRIkE525 (Сообщение 400247)
Для начала попробуй залить в мотор МОТОРНОГО масла. Газануть не пробовал? Что происходит со стуком в это время?
StRIkE525 25.09.2016 18:22
Сообщение от Антихрист (Сообщение 400273)
Масло Мотюль. При повышении оборотов звук пропадает.
StRIkE525 25.09.2016 18:23
Сообщение от mike880 (Сообщение 400262)
Масло Мотюль. Цепи не менял, менялся только натяжитель.
Антихрист 25.09.2016 18:39
Сообщение от StRIkE525 (Сообщение 400286)
Я очень часто слышу подобные скрипы на таких жидкостях,особенно синтетике 5-30,5-40 .От нехватки давления мотор просто трется на сухую.
StRIkE525 25.09.2016 19:39
Сообщение от Антихрист (Сообщение 400288)
Да, как раз залит x-cess 5w-40. А что ж заливать тогда?
max1er 25.09.2016 20:22
Странно, у меня на N46 с 150к пробега лук люкс 5в-40 залит. Ибо на кастроле эдж 0в-30 жрало.
Антихрист 25.09.2016 21:25
Сообщение от StRIkE525 (Сообщение 400291)
МОТОРНОЕ масло.
StRIkE525 25.09.2016 22:27
Сообщение от Антихрист (Сообщение 400302)
МОТОРНОЕ масло.
Это какое? Motul x-cess 5w-40 не моторное?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
